Закрытая тема
Старый 19.01.2014, 10:09   #71
Николай
Николай на пути к лучшему
померил сопротивление датчика температуры на лопате
на улице минус восемь - сопротивление 9.05 к.ом.
занёс домой,примерно плюс 17 - сопротивление 3,53 к.ом.
а у меня вместо этого датчика стоит резистор на 2,5 к.ом.
попробую поставить около 5 к.ом. может лучше будет
Николай вне форума
Старый 01.02.2015, 21:32   #72
Николай
а от этого фильтра могут быть завихрения ?это не нуливик ,но формой такой же . стоит он на хонде но в пластиковой коробке .стоит коробку эту устанавливать ?
Николай вне форума
Старый 03.02.2015, 15:56   #73
Николай
Как успехи ? помогла ли замена резистора или двухтабличная прошивка?
Насчет расходомера с картинки - скорее всего создает пульсации! На хонде нет расходомеров, там стоят мап сенсоры, и такие фильтры там допустимы. Лучше всего снять лог резкого открытия дросселя на месте и в движении - и сразу бедт ясно есть пульсации или нет.
Скоро выложу видео по анализу логов.
Pin вне форума
Старый 03.02.2015, 16:59   #74
Николай
у меня плюсовой провод идущий к конвектору каким то образом свалился на коллектор выпускной ,расплавился и закоротил основную проводку двс .пол косы моторной задымилось еле потушил но конвектор не сгорел. надо было через предохранитель подключать. щас пока на сток расходомере езжу
Николай вне форума
Старый 10.02.2015, 15:07   #75
ужас ! не забывайте ставить предохранители и держите проводку поральше от раскаленных частей
Pin вне форума
Старый 17.03.2015, 12:51   #76
Николай
установил обратно конвектор , так как лопата совсем умерла.
резистор поставил 4,7 к.ом ,но ни чего не изменилось . двухтабличную прошивку не пробовал ,еле настроил и одну постоянно теряется связь с конвектором ,скорее всего шнур косяченый .
и при резком нажатии на газ , на секунду идёт забеднение смеси и тут же выравнивается .может как раз изза этого круглого фильтра
Николай вне форума
Старый 24.03.2015, 12:08   #77
Фильтр снимите и сделайте один лог без фильтра, заодно посмотрите будет тупление или нет.
Pin вне форума
Старый 22.04.2015, 16:05   #78
Николай
подскажите пожалуйста .я пробовал подключать датчик температуры от мотроника .у него как раз сопротивление около 4.7 килоома .нечего не поменялось .а еще есть датчик температуры с джетроника но у него сопротивление не килоомы а несколько ом .это в сто раз меньше чем у мотроника.но с ним двс почти не заливает . намного лучше прогревается. может резюк поставить 5 ом ??? мозги не сгорят ?
Николай вне форума
Старый 23.04.2015, 12:16   #79
Мозги не сгорят. Но явно что-то не то у вас с настройкой.
Pin вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +6, время: 12:48.
