Старый 07.03.2014, 17:16   #11
Карпов
Аватар для Карпов
Карпов на пути к лучшему
Здрасте. Как и предпологал расходомер дуру гнал.
Карпов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 20:56   #12
Карпов
Аватар для Карпов
И снова всем привет. Вопрос такого характера. Отстроил таблицу до 4500 об/мин., дальше график упирается в 255, какой конкретно резистор нужно изменить чтоб таблица в низ ушла?
Могу и сам опытным путем, но все же хочется побыстрее. В моем случае стоит R1=330 Ом. R2=200 Ом.
Еще у меня такое: Пытаюсь настроить смесь в зеленую зону, машина работает очень плохо ( по русски говоря начинает срать в глушитель), а перевожу в желтую зону и все становится более постоянным и выхлоп и обороты. Поездил немного на желтой зоне, выкрутил свечи, а они белые как молоко - значит смесь очень бедная. Не пойму почему желтая зона и бедная смесь.
Понимаю что без лога вы мне все равно не поможите, но все же вдруг. Логи не снял т.к. пока смесь ловил гребанный ноут сел и катался на том что успел отстроить. Надеюсь завтра скину лог...
Что могу сказать в целом об этих переделках, а то что люди (или человек) которые разработали этот конвертер это Мастера своего дела с большой буквы. Динамика даже ненаотстроенной таблице (в моем случае) до конца, несравнима с лопатой на которой я ездил целый год вытирая слезы. Авто на ХХ работает более уверенно без плавающих оборотов и появилась тяга на низах. Думаю после того как все доотстрою будет вообще все отлично. СПАСИБО ОГРОМНОЕ за этот конвертер.
Обещаю выложить отчет об установке с фото и комментариями к ним. А также финальную таблицу и лог поездки на ней.
Старый 08.03.2014, 10:58   #13
Карпов
Аватар для Карпов
Привет. Вопрос про резисторы можно снять, занизил один с 330 Ом до 260 Ом и все стало нормально таблица вниз ушла, второй без изменения 200 Ом.
Остальные вопросы по лямбде - актуальны.
Старый 10.03.2014, 10:01   #14
По зонду - значит оставляйте смесь в районе перехода из желтой в красную.
Старый 10.03.2014, 14:02   #15
Карпов
Аватар для Карпов
Вот таблица и лог на холостом ходу
Тип файла: tab таблица финал.tab (263 байт, 3590 просмотров)
Тип файла: log хх.log (51.4 Кб, 3650 просмотров)
Тип файла: log хх и в пол пару раз.log (26.8 Кб, 3977 просмотров)
Старый 11.03.2014, 14:44   #16
Карпов
Аватар для Карпов
Всем привет. Че-то не понравилась мне та таблица подкоректировал новую, поехала интересней уже.
Тип файла: tab табл 11 03.tab (263 байт, 4011 просмотров)
Тип файла: log 11 03 до сотки на первой второй.log (31.8 Кб, 4388 просмотров)
Старый 13.03.2014, 11:14   #17
неплохой лог и таблица
Старый 13.03.2014, 11:42   #18
Карпов
Аватар для Карпов
Я рад что двигаюсь в правильном направлении. Но еще корректировать и корректировать. Таблица еще далеко не идеал, бывает при езде и затупы и дерготня маленькая. В целом на 7 литров 92-го 72 км. по гравийке.
Старый 16.03.2014, 16:36   #19
Карпов
Аватар для Карпов
Здравствуйте. У меня такая беда: Вчера решил поотстраивать таблицу, все подключил, поехал. Лямбда была в желто-зеленой зоне, примерно на 3500-4000 оборотах она стала беднить, беднить и вообще упала до отметки 0,1 вольта. При этом авто как ехало так и ехало. Я начал поднимать коррекцию на 15-20 пунктов, машина захлебываться бензином стала - лямбда не реагирует. Газовал, газовал на месте эффекта ноль.
Вопрос: Че лямбда сдохла что ли? Я ее никогда не выкручивал больше как вварил так и езжу с ней. Позже могу лог скинуть.
Старый 18.03.2014, 10:39   #20
Карпов
Аватар для Карпов
Че с моими вопросами?
Часовой пояс GMT +6, время: 05:53.
