Старый 14.04.2014, 18:02   #81
TeSS
Аватар для TeSS
TeSS на пути к лучшему
вот логи к 0006 таблице со сглаживанием в 6
медленно разгоняется
Тип файла: log с 1500 до провала.log (10.8 Кб, 2718 просмотров)
Тип файла: log с 1500 до отсечки (маф 6,ун 0).csv.log (9.9 Кб, 2882 просмотров)
Старый 14.04.2014, 18:30   #82
TeSS
Аватар для TeSS
вчера выехал на трассу и выставил таблицу от 32 до 180 по тестеру
от о.2 до 0.8 - в основном 0.63 или0.73 со сглаживанием в - 6
вот такая получилась таблица - 000104
в том месте где в 0006 был бугор (в районе 2500 / 3000 об.) в 000104 ниже на несколько отсчётов
в набор конечно она так не идёт (как хотелось бы) только при плавном газе показания по тестеру укладываются в норму
видимо из за сглаживания в - 6 (задержка во времени)
при более прытком старте на тестере 0.04
пробовал компенсировать У.Н. но, что то не получается, большой и долгий провал в лямбде
вот лог
может я чего то не догоняю, и на таблице надо по возрастанию добавлять по отсчёту или по два - для большего обогащения
дабы лучше разгонялась ???
пока иду опытным путём, и бочка бензина была бы не лишней))
Тип файла: tab 000104 коррекция на трассе до 180 (6 - 5.9.3).tab (263 байт, 2778 просмотров)
Тип файла: log 00010 коррекция на трассе до 180 (6 - 5.9.3).csv.tab.log (25.0 Кб, 2181 просмотров)
Старый 15.04.2014, 18:11   #83
TeSS
Аватар для TeSS
000104 коррекция на трассе до 180 (6 - 5.9.3).tab - 11л город
Старый 16.04.2014, 23:07   #84
два лога ( для каждой таблицы)разгона на второй или третьей в студию.
И два лога спокойной езды
Тип файла: tab 0104_edited.tab (263 байт, 2470 просмотров)
Тип файла: tab 0006_edited.tab (263 байт, 2397 просмотров)
Старый 27.04.2014, 12:50   #85
TeSS
Аватар для TeSS
всё малость переиначилось)
заново отстроил таблицу на трассе (о2-9)
получилась - 000106 а.кор. до 190+(м-6,о2-10)-(город-8.3,трасса-7.1)
но разгон вялый, ездил спокойно, по пенсионерски)
ещё раз выехал на трассу, но уже конкретно ориентируясь на тягу и логи
вот они
получилась - 0001073 (м-6,о2-09,ун-0)-(город-10.8)
едет отлично, вообще интересовали именно 1 и 2 передачи после уже подхват есть
но вот эти 1500 - 2000 - 2500 - не должны быть вялыми
искал подсосы по вашему методу, маленькие в коробке фильтра нашел, в месте где он открывается
в дросселе маленький, именно в оси заслонки, там конечно же почти у всех (мне думается) есть выработка на оси вращения заслонки
даже не знаю, имеет ли это значение
вот только тормозной цилиндр надо проверить, может он подсифонивает при определённом разряжении ...
по логам видно при старте на 1 передаче небольшой провал, как смог его компенсировал в таблице - что это - не пойму, но компенсация значительно помогла (первый горб в таблице)
сейчас вывел нечто среднее между линиями - поезжу, посмотрю
все замеры (выкатывания бенза)) провожу при подключенной лямбде к мозгам
Тип файла: tab 000106 а.кор. до 190+ (м-6,о2-10)-(город-8.3,трасса-7.1).tab (263 байт, 2340 просмотров)
Тип файла: tab 0001073 (м-6,о2-09,ун-0)-(город-10.8).tab (263 байт, 2384 просмотров)
Тип файла: log 107 разгон2.csv.log (17.0 Кб, 2156 просмотров)
Тип файла: log 107 разгон.log (34.3 Кб, 2587 просмотров)
Тип файла: log 0001072 (м-6,о2-09,ун-0).log (49.1 Кб, 2567 просмотров)
Тип файла: log 0001073 (м-6,о2-09,ун-0).csv.log (19.8 Кб, 2228 просмотров)
Старый 29.04.2014, 07:06   #86
TeSS
Аватар для TeSS
вот собственно разница с нулевиком
параметры одинаковые у обоих таблиц, только что откатал))
красная - штатный фильтр
синяя - нулевой фильтр
единственное что - датчик температуры из лопаты припаял
осталось (как обычно) - замерить расход
ID:	1565   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1566   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.04.2014, 17:43   #87
Включаем ускорительный насос
Старый 07.05.2014, 06:56   #88
TeSS
Аватар для TeSS
включаем конечно) но это немного не то))) пульсации то никуда не деваются
собственно я пришел к тому что надо ставить резонатор Гельмгольца
только вот как и из чего пока не знаю
может чего подскажите
ещё хотелось бы понять что за RC цепочка (как вариант для меня) ?
и кстати насчёт постоянного резистора сопротивлением 2.2-2.5 КОм
я покупал в магазине 2.4 и продавец меня пытал сколько Ват ?
короче 0.5 вт у меня, это много мало или не имеет значения ?
Старый 07.05.2014, 07:09   #89
TeSS
Аватар для TeSS
так вот, я думаю что в том месте где на логах пульсации, а они примерно в одном месте, там идёт резонанс или тот самый еффект
и появляется он именно при активном педалировании
при плавной размеренной езде - этого почти нет
Старый 07.05.2014, 12:52   #90
не имеет значения.
вывод верный - готовые стоят на старых маздах 323 фамилиях как раз к гофре подключены между расходомером и дросселем. И на переходках вроде были .
Попробуйте схему http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=88
Часовой пояс GMT +6, время: 10:54.
