Старый 06.07.2014, 11:43   #31
Не получится так сделать, в простой версии прошивки обмен с остальной комплектухой отключен.
Старый 28.08.2014, 12:26   #32
periscope
periscope на пути к лучшему
Пришел новый конвертер, заметил что почта хорошо работать начала, посылка дошла за 20дней, также и с китая посылки приходят.. Когда распаковал пакет задумался "а как его крепить то!?", но впринципе вечером разобрав эбу нашел для него место)). Таблицу пока что залил старую, не было времени настраивать и т.д.
Поставил плату на "стойки" с четырех сторон, две из них видно на фотографиях. Три стойки впаяны в минусовые контакты, одна в какойто сигнальный но на конвертере она впаяна в неиспользованный контакт, так что все ок). Ну и соответственно сразу обновил на двухтабличную прошивку, чтоб потом лишний раз не разбирать эбу. На самом конвертере заменил емкость положив ее на бок т.к. мешалась. И одел термоусадку на контакт диода(чисто для подстраховки т.к. рядом кварц). Ну и снял разьем ком-порта и разьем питания, хотя последний не мешает абсолютно.
Попозже время появится попробую отстроить заново и поиграться со второй таблицей.
ID:	1640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1641   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.09.2014, 00:33   #33
Красота!
Старый 07.09.2014, 22:47   #34
periscope
нужна помощь, точнее совет.
при подключении лямбды к эбу, спустя небольшое время двигатель начинает какбы подтраивать на хх. в логе 1 и 2 это видно, соответственно 1 лог начало, 2 продолжение.
3 лог: тутже глушу мотор и отключаю лямбду от эбу. завожу и начинает работать ровно. стоит подключить лямбду обратно опять начинает подтраивать.
Автокорекция естественно оключена, таблица отстроена на 25отсчетов по лямбде.
расходомер бош 037.
таблицу завтра сохраню и приложу, хотя помоему она ничего не даст
Тип файла: log 1.log (119.2 Кб, 5430 просмотров)
Тип файла: log 2.log (68.6 Кб, 3100 просмотров)
Тип файла: log 3.log (74.1 Кб, 5839 просмотров)
Старый 07.09.2014, 22:50   #35
periscope
и вопрос вдогонку, почему сигнал тпс дублирует сигнал маф? тпс не подключен. это наводки?
Старый 02.10.2014, 09:51   #36
не нужно подключать и отключать лямбду на заведенном двигателе!
только на заглушенном !
потому что к тпс у вас ничего не подключено
Старый 06.10.2014, 13:46   #37
periscope
именно так и делаю, завел, снял лог, заглушил, отключил или подключил лямбду, завел снял лог.
логи выше сняты именно по этой схеме. на заведенном никогда не переключаю.
Старый 06.10.2014, 13:48   #38
periscope
ну кстати езжу досихпор с отключеной лямбдой, двигатель работает ровно, подключать обратно или отстраивать таблицу получше пока нет времени(((
но вопрос всеравно остается открытым))
Старый 09.10.2014, 22:56   #39
Странно что подтряхивает при коррекции смеси ЭБУ свечи провода в норме ?
Старый 12.10.2014, 16:36   #40
periscope
да, свечи совсем новые, провода тоже не так давно менялись, единственое что осталось старым это крышка респределителя, но она еще походит, и в худшем состоянии видел.
Часовой пояс GMT +6, время: 07:50.
