Старый 28.02.2016, 21:22   #11
Вячеслав
Вячеслав на пути к лучшему
доброго времени суток..нашёл на форуме похожую проблему,у человека под ником Горыныч(http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=490) ему вы посоветовали выпаять диод стоящий от питания 12+ до стабилизатора,но у него старая зелёная плата,а у меня крассная..я проверю как у Горыныча и если так же,напряжение между сервисными разъёмами 1 и 2 сильно отличается от 5в то диодом каким номиналом заменить и модно также взять в блоке питания??спасибо..
Старый 03.03.2016, 13:35   #12
Все верно!
О результатах отпишите пожалуйста
Старый 12.03.2016, 18:33
Вячеслав
Это сообщение было удалено Вячеслав.
Старый 12.03.2016, 18:37   #13
Вячеслав
здравствуйте Pin,косяк по поводу диода был и по примеру Горыныча я его исправил,но только это лишь вернуло к прежней ситуации,т.к. я сжёг диод уже после прорисшествия с искрой))сейчас напряжение на контактах 1 и 2 4.97в..вот пару фото конвертера,
Последний раз редактировалось Вячеслав; 12.03.2016 в 18:45.
Старый 12.03.2016, 18:40
Вячеслав
Старый 14.03.2016, 11:30   #14
Джампер выбора режима ставим в положение "мотроник 5В"
Подаем на вход MAF напряжение с с ползунка переменного резистора 10кОм. Остальные концы резистора подключить к массе и питанию конвертера.
Ползунок перед подачей питания сместить к массовому выводу , ну и стараться не подавать на вход больше 6-8 вольт.
При изменении напряжения на входе MAF, также оно должно меняться в точке 1 ( см. рис. ) в соответствии с вашей таблицей.
В точке 2 ( контактная площадка конденсатора) должно быть 5В
В точке 3 напряжение должно быть 1.66-1.67в.
О результатах проверки отпишите
Еще уточните - определяется ли конвертер при подключении к нотнику , удается ли считать таблицу ?
Старый 15.03.2016, 02:36   #15
Вячеслав
доброго времени суток уважаемый Pin..всё сделал как вы описали:
поставил в режим 5V Motronic,подал 6в через переменный резистор 10км на вход MAF и произвёл замеры:
В точке 1 напряжение меняется вслед за манипуляциями с переменным резистором;
В точке 2 напряжение 4.97в;
В точке 3 напряжение 1.65в..
Конвертер определяется ноутом,табличка читается-перезаливается,более того и прошивается конвертер.
Жду дальнейших советов,спасибо..
Старый 17.03.2016, 07:06   #16
Если таблица заливается, тогда вообще замечательно!
Таблицу 1 к 1 заливаете.
При изменении входного маф от 0 до 5в ( тот же переменник) , Напряжение в точке 1 должно изменяться от 0 до 1.65В
Напряжение в точке 2 полностью повторять напряжение по фходу маф.
Старый 17.03.2016, 10:43   #17
Вячеслав
режим также 5в мотроник???
Старый 17.03.2016, 11:12   #18
да
Старый 17.03.2016, 23:51   #19
Вячеслав
доброго времени суток уважаемый Pin,сделал всё как вы указали,таблицу залил 1:1
в точке 1 напряжение изменяется от 0 до 1.65в;
в точке 2 голяк,ничего не меняется,0.08в и всё.
вот так,что скажете?спасибо..
Старый 18.03.2016, 11:08   #20
lm2904 ( которая рядом с последними точками измерений ) под замену
Часовой пояс GMT +6, время: 22:49.
