Старый 28.07.2016, 19:24   #21
nemiro
nemiro на пути к лучшему
операционка windows 7, ничего не удалял.
С обученными точками разобрался, спасибо.
Не понял в какой график вносить коррекцию смеси? График выхода конвертера или в график коррекции ДТВВ? Как сделать чтобы смесь менялась автоматически от ДТВВ? Ладно, сейчас не актуально, будет интересно зимой
Старый 06.08.2016, 12:39   #22
Всем привет.
Прошу прощения за длительное отсутствие.
Предложение насчет температура в градусах-коррекция, было, но опять упремся в то что надо вводить таблицу калибровки температурного датчика. В принципе можно ввести ее.
Теперь объяснение.
Красный график на уровне 60 отсчетов - это наша таблица.
Ровной линией взята для простоты объяснения и понимания.
Синий график - температурная коррекция.
Теперь смотрите в зависимости от показаний датчика температуры , к основной таблице будет прибавляться то или иное значение коррекции.
так для сигнала IAT=240 отсчетам, коррекция будет равна +27.
Соответственно, к красному графику будет прибавляться коррекция во всем диапазоне показаний маф. И выходное значение конвертера будет равно 60+27=87 отсчетов.
При значении IAT=125 коррекция =0, соответственно выход конвертера будет на всем диапазоне 60+0=60 отсчетов.
При значении IAT=0 коррекция=-30, соответственно выход конвертера во всем диапазоне будет 60-30= 30 отсчетов.
Последний раз редактировалось Pin; 06.08.2016 в 12:46.
Старый 06.08.2016, 12:43   #23
doctor
по первому вопросу - смотрите выше сообщение.
2. http://forum.pilotpowersupply.com/sh...05&postcount=6
3. Берите сигнал с датчика холла трамблера.
4. в панели приборов ставим границы коррекции 0-255, коррекцией задаем на сколько сдвинуть, и применяем к таблице. При необходимости сбрасываем обученные.
Табличку-логи позже посмотрю . Отпишу если что не так.
Последний раз редактировалось Pin; 06.08.2016 в 12:47.
Старый 06.08.2016, 14:27   #24
doctor
doctor на пути к лучшему
doctor
Не работает с датчика Холла, только с катушки и то кратковременно.
Чет у меня синего графика IAT нету .
doctor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2016, 10:20   #25
У вас он с нулем сливается.
Кликаете кнопку IAT, и двойной клик по таблице - точки начнут от нуля подниматься.
Насчет сигнала с трамблера, необходимо измерить значения низкого и высокого уровня напряжения с датчика холла при подключенном конвертере. Возможно потребуется поменять номиналы резисторов на плате, под ваш датчик.
Старый 18.08.2016, 19:19   #26
doctor
Без Пилота 0,07 - 10,6 В., с Пилотом 0,07 - 6,94 В. соответственно.
Старый 20.08.2016, 11:26   #27
Судя по измерениям , все должно работать.
Сигнал на вход A или на вход Б подавался ?
давайте тогда такую проверку- сигнал подаем на вход А , Также замеряем при высоком и низком уровне конвертера напряжение на входе Б( к нему ничего не подключено)
Старый 20.08.2016, 14:28   #28
doctor
Подключено на А. Сегодня попробую.
Померил.
0,01 - 0,02 В.
Последний раз редактировалось doctor; 21.08.2016 в 16:18.
Старый 20.08.2016, 14:30   #29
doctor
И еще вопрос: как рассчитать температуру IAT по Цельсию из попугаев (у.е.)? Или значения IAT в таблице соответствуют градусам Цельсия?
У меня сейчас на холодную, примерно, 50, а на горячую 40
Последний раз редактировалось doctor; 21.08.2016 в 16:19.
Старый 24.08.2016, 10:16   #30
Померил.
0,01 - 0,02 В.
Относительно массы на B всегда должн быть 2.5в
Скиньте фото вашей платы со стороны процессора в хорошем разрешении на support.
Необходимо либо с помощью сканера , либо с помощью термометра и градусника сначала получить такую таблицу соответствия " попугаи -градусы". А затем по ней можно переводить.
Я почему и не делал таблицы перевода - что эт под каждый датчик придется снимать характеристику.
Часовой пояс GMT +6, время: 07:11.
