Старый 19.11.2016, 00:52   #11
Vema
Гость
Сообщений: n/a
вот моя последняя таблица и лог заводка на холодную
с подключенным лямбда зонтом
Тип файла: log new.log (112.3 Кб, 4148 просмотров)
Тип файла: tab 2.tab (392 байт, 4471 просмотров)
  Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 14:26   #12
В таблице не должно быть никаких ступенек- резких взлетов или провалов.
лог на холодную - видим просто прогрев лямбды , и то не до конца.
как едет ?
Старый 19.11.2016, 17:42   #13
Vema
Гость
Сообщений: n/a
Вот собрал получилось вот так
едит нормально вроде
но если заводится на холодную и держит хх
то на гарячую заводиш она глохнит
и в районе воздушного фильтра низкий гул
ID:	2088   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2089   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.11.2016, 18:10   #14
Собрано красиво.
Замели на холодную и пишем лог - как прогреваете и как едите - все в обычном режиме. Когда тронетесь нажмете и отпустите пробел - будет маркер.
Догоните до 90 градусов.
Затем останавливаете запись лога сохраняете его. Потом глушите .
потом снова включаете зажигание и пытаетесь заводить - лог этого тоже в студию .
А так чо гадать ... без логов не лечим .
Старый 19.11.2016, 19:22   #15
Vema
Гость
Сообщений: n/a
ехал по этой таблице
Тип файла: tab 2.tab (392 байт, 3597 просмотров)
Старый 19.11.2016, 19:28   #16
Vema
Гость
Сообщений: n/a
вот лог поездки и заводки
прогрел правда где то до 80
Тип файла: rar log.rar (241.0 Кб, 3283 просмотров)
Старый 19.11.2016, 19:58   #17
по логу поездки - 7 минут 15 секунд - лямбда либо отваливается от конвертера , либо у нее отключается подогреватель - проверяйте проводку. Что там происходит. 11:41 лямбда очухалась.
не заводится из-за кривого низа таблицы - там очень бедная смесь .
Второй момент - смотрите лог заводки 2.
Колебания маф пошли , а выход конвертера как лежал на уровне 39 отсчетов, так и лежит - эт неправильно настроенная таблица.
теоретически как-то так должно быть.
Тип файла: tab D19_11_2016_T19_55_01.tab (392 байт, 3477 просмотров)
Старый 19.11.2016, 20:23   #18
Vema
Гость
Сообщений: n/a
это я поначалу ехал с лямбдой подключенной к ЭБУ
Старый 19.11.2016, 20:52   #19
Vema
Гость
Сообщений: n/a
вот что получается на вашей таблице
Тип файла: log 1234.log (22.9 Кб, 3227 просмотров)
Тип файла: log ЗАВОД.log (22.9 Кб, 2897 просмотров)
Старый 19.11.2016, 20:57   #20
Лямбда опять не фурычит . Нормально лямбду подключите - иначе это просто пустая трата времени.
завелась ?
Часовой пояс GMT +6, время: 02:22.
