Всем привет!
Не могу найти схему подключения конвертера в качестве корректора штатного VAF ткните носом BMW E36 M42B18 Спасибо! |
Схема стандартные.
Масса, питание , лямбда подключаем как рекомендовано в инструкции. Режем сигнальный провод штатного расходомера и подаем сигнал на вход MAF, выход конвертера подаем на ЭБУ. В разрыв кароче ставим. Схема та же что и в инструкции, только вместо нового расходомера остается ваш старый
Последний раз редактировалось Pin; 11.10.2017 в 01:11. |
всем привет
ребзя не могу настроить тачку, холостой еще кое как могу поймать, а вот на газ жму она глохнет. уже незнаю что делать расходомер бош 037 Последний раз редактировалось maximseo; 09.11.2017 в 03:57. Причина: вложения |
А настраивать-то собственно и нечего! По входу маф нет никакого сигнала , соответсвенно ничего работать не будет.
На вход маф необходимо подать сигнал расходомера(либо нового, либо старого, который пытаетесь скорректировать)
#5 | |
я подключал по вашей, в интернете еще пару вариантов есть, боюсь спалить расходомер на экспериментах расходомер бош 0280218037 |
парни хелп!!!
конвертер не видит сигнала, мультиметром проверял на входе сигнал меняется, но он его не видит((( |
Опорное подали на расходомер ?
Что показывает мультиметр при включенном зажигании и не заведенном двигателе ? - на входе расходомера должно быть напряжение 0.9-1в По логу конвертера -45-50 отсчетов по входу маф. Для проверки исправности входа маф , подайте сигнал на любой другой свободный вход( температура, tps, O2) перемычкой . О результатах проверки отпишите. |
#8 | |
на выходе расходомера от 1 и до 4.8 если крутить лопату тоже самое на входе конвертера Сегодня проверю что по мафу показывает в логе стабильно на 30 стоит на лямбду подключал показывает от 1 до 4.8 кстате при нормальном подключении лямбда тоже почему то показывает сигнал с дмрв (тоже от 1 до 4.8) |
#9 | |||
А конвертеру не нужно Вы конкретно опишите что и как подключено , а еще лучше фото сделайте. А то не понятно , то ли вы сигнал штаттного корректировать пытаетесь , т о ли уже 37-ой воткнули. Цитата:
![]() И не важно лопата у вас или новый пленочный - сигнал должен подаваться на вход maf. |
#10 | |
Опорное подовал и 12в и 5в одновременно Контакты менял местами так и понял что данные одни показываются Фото постараюсь сделать |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
