Вернуться   Форум Pilot Engineering > Cистемы управления впрыском > Полностью электронный впрыск
Старый 03.08.2011, 10:45   #21
Двигатель напиши какой у тебя стоит , а где метка должна стоять - смотри в спецификации Но если трамблера нет - то зажигание там никак не регулируется - там зубчатый диск стоит
Старый 03.08.2011, 14:42   #22
fantaon13
fantaon13 на пути к лучшему
тип двигателя FS.все говорят что должно стоять на 12 +-6.у меня похоже на 0.еще вычитал что УОЗ можно подкоректировать винтом регулеровки ХХ
fantaon13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 10:25   #23
На FS угол отражает верность настройки хх. У Вас хх задран, поэтому угол откатывает назад! Потому что точная настройка осуществялется именно углом зажигания , а грубая - клапаном хх, таков уж алгоритм работы ЭБУ. Перемычку между Ten и Gnd и вперед регулировать ХХ . Если Ten Gnd нет в разъеме(дорестайл ) - сдернуть фишку с клапана ХХ.
При правильной регулировке ХХ метка встанет на 10 градусов .
Старый 07.08.2011, 19:49   #24
fantaon13
Регулировать только винтом ХХ?
Старый 08.08.2011, 10:55   #25
да!
Старый 12.09.2011, 15:33   #26
Mazda 323
Mazda 323 на пути к лучшему
Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости на полностью прогретом двигателе - в студию
Термостат рабочий , как быстро машина прогревается, температура четко держится ?
Вместо ДТОЖ на полностью прогретом двигателе подкиньте резистор номиналом 150-200 Ом и посмотрите что будет с оборотами , если упадут - ищите проблему с термостатом или датчиком температуры
Термостат прокипятил - рабочий, температура четко держится, не скачет, машина не перегревается. Подкидывал сопротивление, обороты чуток упали где-то на 20 оборотов. Проблема по прежнему не решена.
Mazda 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 22:27   #27
Arturius
Arturius на пути к лучшему
Pin, не подскажешь УОЗ для 323F 1995г Z5? Ато в разных источниках по разному пишут... Чему верить?
Arturius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 22:59   #28
10 градусов.
Если я не ошибаюсь, на z5 две метки на шкиву. Так вот при правильно выставленном зажигании одна из них находится напротив T, вторая напротив длинной риски 10 градусов
Старый 26.09.2011, 23:43   #29
Arturius
Спасибо за быстрый ответ! На выходных попробую...
Старый 27.09.2011, 20:22   #30
pegasic
pegasic на пути к лучшему
По умолчанию падают обороты холостого хода
здравствуйте, после прогрева авромобиля до рабочей температуры, при нагрузке (свет + музыка) падают обороты почти до 0, потом стабелизируется, иногда, может заглохнуть. без нагрузки холостые держатся на +/- 900. машина, мазда 323с 1996, мотор 1.3. подскажите, что может быть?
pegasic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 11:17.
