Старый 29.02.2012, 10:14   #11
miracleuu
miracleuu на пути к лучшему
А теперь главный вопрос, что нам всем делать то?
Какой расходомер для замены брать, и что делать дальше?
Давайте составим инструкцию, поможем многим, вы повысите продажи...
Не хочется как то становится Галлилео, что то самому изобретать, или на своем опыте все настраивать...Нужно как то унифицировать это все...
miracleuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 10:16   #12
miracleuu
Нужно в общем разработать общий ход действий, что делать для замены ДМРВ на данных моторах, и самое главное какой ДМРВ для замены подобрать...
Старый 29.02.2012, 12:24   #13
Чего делать ? - по инструкции вместо сигнала VAF подаете сигнал вашего нитевого , продуваете , и затем корректируете табличку . Все Если родной расходомер вообще нерабочий - то и фик с ним , сразу подключаем по финальной схеме , заливаем в конвертер таблицу 1 к 1 и пытаемся заводить движок, крутя коррекцию.
Расходомеры либо волговский siemens 20.3855
Либо народ начал заказывать Боши
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...p?t=111&page=2
Но им нужно опорное напряжение + 5В
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=60
Старый 14.03.2012, 21:21   #14
Kesa
Kesa на пути к лучшему
Скажите, пожалуйста, на моей машине установлен нитевой расходомер, к нему подходит четыре провода: 12В, минус, сигнальный провод и регулировка СО. Как в моем случаи осуществляется прожиг? Сам расходомер прожигает себя, когда на него приходит питание или как-нибудь по-другому, не убьет ли это конвертер?
Kesa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 22:54   #15
Авто какое ?
Старый 15.03.2012, 02:45   #16
Kesa
Land Rover Discovery 1 V8 3.9L 1997год
Старый 15.03.2012, 11:47   #17
судя по автодате , прожиг там не подключен А расходомер похож на ранние нитевые боши
Так что ничего не сдохнет
Старый 15.03.2012, 20:54   #18
Kesa
Я думал, что резкий скачек напряжения на сигнальном проводе при включении зажигания и есть прожиг.
Старый 16.03.2012, 00:23   #19
Расходомер отключите и посмотрите - будет этот скачек на сигнальном проводе или нет
Старый 16.03.2012, 01:57   #20
Kesa
Спасибо, попробую.
Часовой пояс GMT +6, время: 08:39.
