Старый 05.11.2010, 12:05   #11
В сером разъеме провода нормально припаяны , между собой не коротят ?
Давайте такую проверку проведем- возьмите другой разъем или из серого отпаяйте все впровода , кроме питания +/-12В . Затем заведите двигатель, и только после этого подключите конвертер к акумулятору и проверьте есть ли связь. Напряжение, при заведенном двигателе, на аккумуляторе какое ? Также проверьте есть ли связь на заглушенном двигателе. Если связь также не устанавливается , подключите конвертер на любое другое авто( к аккумулятору ) , связь появилась ?
Последний раз редактировалось Pin; 05.11.2010 в 12:36.
Старый 05.11.2010, 13:59   #12
Pin, это уже 3ий по счёту "хвост") Всё нормально припаяно, не коротит...кембрики там не концах.
Напряжение при заведённом двигателе примерно 14.3-14.5. На заглушенном двигателе связь есть, я уже говорил)
Связь есть от компового БП, от другого аккумулятора, от машинного акума(пока она не заведена)
Я правильно понимаю, что у питания конвертера и сигнальных проводов от MAFa и Лопаты могут быть разные массы?
Последний раз редактировалось A525; 05.11.2010 в 14:08.
Старый 05.11.2010, 15:44   #13
Масса должна быть одна !
Остается только вариант - сменить шнурок USB который между ноутбуком и адаптером usb-com , возможно у вас шнурок не экранированный и ловит наводки от зажигания.
Старый 05.11.2010, 21:35   #14
Итак - запустил) Рецепт такой:
В салон поставил ещё 1 аккумулятор, массу кузова соединил с "минусом" второго аккума, и питание на конвертер (+12 и "-") подал оттуда. Остальное всё соединено с родной косой.
Вот сегодня я смог покататься по гаражу в режиме обучения) Кое какую карту я туда записал, правда на вид она странноватой получилась (после 130у.е. таблица резко перескакивает на большие значения...160 170...дальше вроде не доползало, хотя до отсечки выкручивал несколько раз.).
По такой схеме он работает примерно 10 минут...потом отваливается с тем же сообщением Мотор при этом слава богу продолжает приспокойно работать.
Старый 06.11.2010, 12:32   #15
Если мотор продолжает работать, значит с конвертером все в порядке . Меняйте кабель USB на экранированный, если не поможет - сам переходник USB-COM может глючить.
Таблицу и лог , если не сложно, прикрепите , а я погляжу
Старый 06.11.2010, 15:41   #16
Щас в конвертере вот такая табличка.
Лог тоже с какой-то попытки.
Кстати - Что значит "Tab OUT" в логе??
Кстати - ещё замечена зависимость от скорости СОМ порта:
При 9600 8-1 (по умолчанию) виснет быстрее, стрелочки вообще не шевелятся почти(в программе). При 115200 8-1 - работает 10 минут и стрелочки шевелятся)))) Надо попробовать ещё повыше скорость поставить..
Кстати в следующей версии программы неплохо бы добавить быструю кнопку для сохранения таблицы и лога...ну или комбинацию клавиш. Ещё не очень удобно просматривать "лог" без прокрутки в реальном времени... Ну и хотелось бы иметь возможность "приборы" переключать из "у.е." в вольты...
Тип файла: log мотор_лог.log (160.3 Кб, 5207 просмотров)
Тип файла: tab мотор_норм.tab (257 байт, 3496 просмотров)
Последний раз редактировалось A525; 06.11.2010 в 15:47.
Старый 06.11.2010, 17:21   #17
stig
stig на пути к лучшему
шкалы переключаются в вольты если на ней щёлкнуть мышкой
Старый 07.11.2010, 00:21   #18
stig, спасибо))
Итак..ещё небольшие эксперименты)
Это я попробовал занулить таблицу, завестись и посмотреть что мотор "надует"...
Честно говоря от 2.8 я ожидал другой картины. Хоть до отсечки ещё 1300оборотов (не хотелось мне так крутить двигатель без нагрузки) - заполнение какое-то совсем бедненькое по-моему.
А вот такая таблица на данный момент в конвертере.
Холостой ход (~900-950об.) гуляет по таблице в районе 90-96 клеток... Ниже его чё-то не сбить, хотя в теории должно быть 800-850
В районе 2000об., газуя на месте, заметное подколбашивание
Название: нулёвая таблица хх-5000.JPG
ID:	59   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: log хх-2500.log (180.6 Кб, 4111 просмотров)
Тип файла: tab мотор_норм2.tab (257 байт, 6756 просмотров)
Старый 07.11.2010, 00:28   #19
Ещё один вопрос возник:
Когда я отключил лопату (снял разъем с неё) - программа продолжала показывать какие-то показания (пляшущие туда сюда). Если скинуть лямбду - то же самое.
Это нормально?
Если кинуть эти провода на массу - показания пропадают и выдаётся стабильный 0. Так и надо сделать или можно просто оставить их висящими в воздухе?
Старый 07.11.2010, 12:31   #20
TAB_OUT - это теоретический выходной сигнал на основе заданной таблицы и показаний MAF из лога. Т.е. программа смотрит какой сигнал MAF , выбирает значение из таблицы и подкидывает на график выходное значение конвертера VAF - теперь сравните TAB_OUT с реальным VAF - вот вам и расколбас - табличку нужно править !
Я правильно понял , что это скинутый лог В РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ , а не заезда ?
Это нормально?
Это нормально - ацп ловит наводки по неподключенным проводам . Чтобы стрелки не болтались их нужно подключить на массу.
Прорвод лямбды можно оставить подключенным, только лишь восстановить соединение с ЭБУ после обучения конвертера. .
Последний раз редактировалось Pin; 07.11.2010 в 12:33.
Метки
bmw, m30
Часовой пояс GMT +6, время: 10:09.
