Старый 28.08.2012, 14:59   #21
А давайте попробуем
В основу cortex-m3 и не дорого и ресурсов за глаза
Есдинственное чуть позже , потому что сейчас начну прошивку для работы по дадчику абсолютного давления писать - мож вообще без расходомера ездить будем . Просто проект-то такой был, ток скопытился ввиду кривого алгоритма и сложной настройки . Сейчас родился новый алгоритм и простая настройка
Новый софт , прошивку пробовали ? обороты определяет ?
Старый 28.08.2012, 18:00   #22
Осталось 3 дня до отпуска
Старый 28.08.2012, 18:01   #23
ok ждем
Старый 28.08.2012, 18:09   #24
serega_woof
Аватар для serega_woof
serega_woof на пути к лучшему
Отправить сообщение для serega_woof с помощью Skype™
А давайте попробуем
прошивку еще не лил и софт все времени нет затестить, но скоро ...
от опрделения оборотов что нибудь зависить должно или это примочка просто обороты показывать будет и все....
И ДПДЗ на выход VAF подключать обязательно или можно обойтись?
Езда без расходометра была бы только за радость , как на део эсперо стоит такой же дрыготель и ни каких раходомеров тока датчик абсолютного давления и датчик положения коленвала и всех делов
... Избавится бы еще от бронепроводов(ВВ) и распределителя зажигания т.е. катушку на каждый цилиндр влепить бы, чтоб не терять силу искры (и не иметь вечно засратый трамблер, бегунок и вечный пробой на ВВ)
Последний раз редактировалось serega_woof; 28.08.2012 в 18:20.
serega_woof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2012, 18:32   #25
Сообщение от serega_woof Посмотреть сообщение
Так а в чём проблема на разборке взять косу с датчиками и мозгами от эсперо?
Старый 28.08.2012, 19:16   #26
serega_woof
Проблемма в том что у нас на разборках это стоит от 20 000р )... У нас в облости люди немного не дружат с реальностью , вот пимер как-то на днях ступицу пошел купить б/у 600р , а новая оказалась 500р )))
но провода и трамблер(причем он такой страшный на вид) остаются + добавится датчик хола
Старый 28.08.2012, 22:40   #27
вам не нужно ни прошивку обновлять , ни конвертер перепаивать-обороты подключать , ни TPS не нужен . Просто проверьте самообучение . на вшей прошивке все должно работать. Обороты и дпдз нужны только для виртуального диностенда .
не будет работать - алгоритм рассчета смеси по ДАД жестко привязан к геометрии конкретного мотора. Даже банально смена распредавлов испортит смесь .
Старый 29.08.2012, 12:55   #28
serega_woof
Горе .... решил с утра заезд сделать и самообучение попробывать , но тут при включении проги Pilot_V3_4 при выборе порта пишет что проверте питание конвертера или COM порта , я уже перепугался что конвертеру АМБА-пришла ...
И думаю, а попробую старую версию Pilot_V3_3 , значит включаю ее и о чудо все работает и определяется ... и даже заезд на газу снял
В чем я ошибся или чего не доделал , может со старой прошивкой не работает прога?
трасса на гузгу лог
Последний раз редактировалось serega_woof; 29.08.2012 в 17:39.
Старый 30.08.2012, 08:36   #29
Извиняюсь , оказывается прошивку придется обновить.
Старый 30.08.2012, 15:39   #30
serega_woof
ну в общем прошил .. и на холостых попробывал обучиться .... что-то не не вышло ...
1) оказывается нужно питание на лямду давать , а от эбу отключять (тоесть только к конвертеру подключить работаспособную лямду ... а я целиком фишку выдкрал --- ДА ТУПАНУЛ ))) ..)
2) подозрительно для меня стало то , что шкала TPS дает показания , как будто заслонка подключина . т.е даешь газу ,а показания плавно растут
теперь думаю не ошибся ли я с подключением на конвертере перепутав провода VAF с MAF
3) когда обнуляешь таблицу и вкл обучение то вообше глохнет при пуске и троит жутко когда газу дашь
лог да таблицу страшно показывать )))
Часовой пояс GMT +6, время: 09:31.
