Старый 18.10.2012, 15:41   #31
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Jhn1388 на пути к лучшему
Понял, проверю!
Старый 18.10.2012, 16:11   #32
sled500
sled500 на пути к лучшему
Вентиляция обычная как и на всех М30 тех годов , от клапанной крышки в патрубок между дроселем и расходомером , просто тут патрубок уходит ближе к расходомеру на вход к турбине (на фото выделенно)
На фото , подкапотное данного пациэнта .
sled500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 19:07   #33
EvgenKLG
EvgenKLG на пути к лучшему
Пусковая форсунка на этих моторах работает только когда крутишь стартером.
EvgenKLG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 19:34   #34
Да нифига подобного !
Судя по документации , которую прислал автор, пусковая форсунка поливает сразу после включения зажигания - не зависимо крутится двиг или нет, потом ее отключает термореле/термотаймер.
Старый 18.10.2012, 19:55   #35
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Т.е. логика получается такая: Включил зажигание и у тебя 3-5 сек чтоб завестись на холодную с включенной форсункой, правильно?
Старый 18.10.2012, 19:56   #36
sled500
У пусковой форсунки и терморегулятора плюс (+) по схеме из одной точки , тоесть от (50) управляющего провода стартера (втягивающего)
При включении зажигания на нем нет напряжения , а вот после поворота ключа на старт оно появляется , и на форсунке и на регуляторе и на бензонасосе !! это факт !!
Старый 18.10.2012, 19:59   #37
Jhn1388
Аватар для Jhn1388
Сообщение от sled500 Посмотреть сообщение
Да, факт! подтверждаю! Вчера тестили именно этот момент!
Старый 18.10.2012, 20:07   #38
Извиняюсь - моя ошибка - про стартер не догал .
Тогда просто вынимаем форсунку и смотрим - течет или не течет с отключенным штекером и вращающимся стартером. НУ и дырку от нее пробкой какой-нибудь закрыть да посмотреть , что на ХХ показометр будет показывать.
Последний раз редактировалось Pin; 18.10.2012 в 20:11.
Старый 18.10.2012, 20:42   #39
sled500
А вот собственно и Дополнительная воздушная заслонка.
Фото пока такое ! Сорри за размер .
Старый 18.10.2012, 20:45   #40
Прогревочный клапан - доджен поднимать обороты зимой , но на большинстве авто действительно нерабочий давно.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:45.
