Старый 02.05.2013, 00:29   #31
Михаил
Михаил на пути к лучшему
доработал советским аналогом, не забыв что у него обратная маркировка полярности, в результате все ок. НО, при попытке припаяться по схеме к ноге (видимо конденсатора), отвалилась вторая его нога, т.к. был непропай между плюшкой олова и площадкой платы. Тщательнее надо ребята! (фото до и после пропайки). Работал из под WIN7, периодически прога вываливается в синий экран, но результат оправдывает все тернии настройки. Большое спасибо за ваши труды!!!
Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 13:06   #32
Fakha
Fakha на пути к лучшему
Народ тут есть кто живой??? Пин Вы сюда заглядываете?
Fakha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 19:11   #33
Михаил
Собрали робота для сборки плат . Cейчас программу пишем для него. Скоро вручную ничего собираться не будет - качество будет лучше Всегда работаем над этим.
Fakha
Заглядываю. Приболел , поэтому не до форума мне . Конвертер подойдет .
Старый 23.05.2013, 15:51   #34
trend
trend на пути к лучшему
Привет всем, смотрю все двигается и работает.
Когда уже для андройда будет конвертер? хотелось бы). Кстати как вариант можно добавить релюшку на плату для размыкания сигнала лямдика. Так не нужно будет лазить под капот и мастерить что то. Просто в программе поставил галочку и сигнал в мозг уже не идет, и можно настраивать не вылазя из машины)
Старый 21.06.2013, 22:04   #35
romfri1977
romfri1977 на пути к лучшему
Здравствуйте! Вопрос к уважаемому Pin(у)...Вы говорили о том что для конвертеров будет реализована возможность управления зажиганием... И так вопрос-продвижения в этом направлении есть? И второе если такая прошивка будет существовать,то от каких параметров будет отталкиваться конвертер? Нужно ли будет устанавливать датчик детонации на двигатель? Зарание благодарю за ответ!!!
romfri1977 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 14:44   #36
На данный момент решаем производственные вопросы. Как решим -начнем писать
Старый 25.06.2013, 02:19   #37
romfri1977
Понял Еще один вопрос...у меня на машине установлен газовое оборудование и как следствие газовая "хлопушка", так вот внутренний диаметр хлопушки практически в два раза меньше диаметра дроссельной заслонки, может ли машина тупить из за этого? Эффект такой- до 2000 оборотов разгон нормальный а вот дальше...тупавасто...такое ощущение что движку как будто чего то не хватает, менял все датчики, даже расходомер родной ставил...компрессия 13 в каждом котле, единственное на что грешу на эту гребанную "хлопушку" может двиглу элементарно воздуха не хватает? Фотки сейчас прикреплю....
ID:	1213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1214   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.06.2013, 08:00   #38
може. Временно снимите ее , газ отключите и проедьтесь
Старый 27.06.2013, 17:08   #39
Очень даже насущный вопрос на самом деле, а то мой колхозно прилаженый Мотроник явно дурит с зажиганием в некоторых режимах...очень бы хотелось решить этот попрос не прибегая к установке какого-нибудь ВЕМСа за 100500 нефти
Старый 28.06.2013, 19:17   #40
Придется немного подождать
Часовой пояс GMT +6, время: 23:08.
