Старый 21.02.2014, 22:19   #11
OlegB
OlegB на пути к лучшему
Завтра попоробую поменять датчик на Bosch 0280217533 и записать лог, если затуп останется.
OlegB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 22:21   #12
OlegB
Это схема подключения Bosch 0280217533
Старый 25.02.2014, 22:02   #13
OlegB
Поставил БОШ 0280217533. Теперь конвертер никак не реагирует. Квадратик все время слева таблицы. Подключал по схеме HFM5: 1-не задейств, 2-12в+, 3-масса,4-опорные 5в+,5-сигнал на конвертер.
Старый 26.02.2014, 00:04   #14
OlegB
По умолчанию Схема подключения
Старый 26.02.2014, 00:19   #15
OlegB
По умолчанию таблица Сименс
RAM.tab
Старый 26.02.2014, 03:40   #16
OlegB
Плохо
Блинский... Походу датчик бракованный. Подключил +12В ко 2, массу к 3, +5В к 4. Померил напругу между 3 и 5 и она равна 0! Она должна быть между 0,9 и 1,3.
На форумах поглядел:
Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
- температура :20 градусов;
- LMM в горизонтальном положении ;
- закройте LMM подходящими крышками ;
- подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
- подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
- соедините контакт 3 с массой;
- измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
0,97... 1,03 вольт."
Это просто пипец! Я не ошибался с подключением. Просто так не должнен был накрыться.
Старый 26.02.2014, 03:53   #17
OlegB
Наверное поэтому квадратик на таблице из начала не вылезал.
Старый 26.02.2014, 15:47   #18
OlegB
день добрый. Сегодня должны привезти Bosch 0 280 217 814. Он же тоже подойдёт?
Старый 27.02.2014, 02:10   #19
OlegB
По умолчанию Затуп
Вы мне так и не ответили. Пришлось взять и поставить. Этот датчик работает 0 280 217 814, но народу для этого движка советую брать 533. У них диметр трубы разный и пришлось вставки переставлять. Короче поставил, всё бы ничего, но динамики не хватает, и небольшой провал между 3500-4500 об\м и полную мощьность не развивает. Мне уже кажется, что причина вовсе не в расходомере. Но я доволен замене на этот. Осталось выяснить причину вялости разгона и провала.
Старый 27.02.2014, 02:12   #20
OlegB
26022014затуп.log
Часовой пояс GMT +6, время: 22:23.
