Старый 08.07.2014, 12:21   #1
alexbi222
alexbi222 на пути к лучшему
По умолчанию Opel Frontera C24NE
Вот и я поставил конвертер. Таблицу залил пользователя Aleks. При тапке в пол идет бубнение в воздухан и тупит, иногда вываливает чек "повышенное напряжение расходомера воздуха". Кидаю лог, помогите пожалуйста в каком направлении копать.
Блин сегодня утром завел, коптит пока не прогреется.
Тип файла: log Test_csv.csv.log (353.6 Кб, 4892 просмотров)
Последний раз редактировалось alexbi222; 09.07.2014 в 10:57.
alexbi222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 17:10   #2
Лямбда либо криво подключена либо абсолютно нерабочая. Нужно что-то с ней решить , потом уже дальше ковырять
Старый 10.07.2014, 19:25   #3
alexbi222
Ок. Спасибо буду менять.
Старый 10.07.2014, 19:36   #4
alexbi222
На 7" экране, конфигуратор не полностью отображается с правой стороны, не видно кнопок "старт", "стоп", "min", "max". Если можно исправтя пожалуйста, а то в машине CarPC и не возможно настраивать. С лямбдой вроде разобрался. Лог снят с плавным набором на холостых и резким сбросом. Странно, но обеднение идет после сброса оборотов. И еще, стоит делитель может его выкинуть?
Тип файла: log Rab_Lyambd.log (20.3 Кб, 5348 просмотров)
Тип файла: tab Rab_Lyambd.csv.tab (512 байт, 4790 просмотров)
Последний раз редактировалось alexbi222; 14.07.2014 в 12:48.
Старый 18.07.2014, 20:50   #5
Программа работает только в разрешении не менее 1024 на 768, Меньше сделать не получится.
Ничего странного , так и должно быть - режим принудительного ХХ, форсунки закрыты!
Что за делитель ?
Старый 22.07.2014, 23:08   #6
alexbi222
Ну может не делитель, в соседней ветке пользователь Aleks с таким же двигателем выкладывал схему ускорительного, вот её и собрал.
Последний раз редактировалось alexbi222; 22.07.2014 в 23:17.
Старый 29.07.2014, 16:20   #7
с лямбдой разберитесь, иначе так только гадать , что происходит.
Часовой пояс GMT +6, время: 14:15.
