Старый 17.12.2015, 11:48   #51
Карпов
Аватар для Карпов
Карпов на пути к лучшему
Вот лог с подачей на вход напряжения 5 в. как и просили.
Тип файла: log на лямде 8-9 кОм к массе.log (65.6 Кб, 3444 просмотров)
Тип файла: log на лямбде без резистора.log (74.1 Кб, 3608 просмотров)
Тип файла: tab таблица.tab (512 байт, 3024 просмотров)
Карпов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 11:56   #52
Карпов
Аватар для Карпов
Еще одна просьба к Вам. Не могли ли вы мне дать прошивку старого образца с одной таблицей. Пока не обновился никаких проблем с лямбдой не было, а как поставил ее так проблемы и начались. Хотя раньше джет был, теперь мотрон...
Старый 18.12.2015, 11:27   #53
Карпов
Аватар для Карпов
Вопрос по прошивке с одной таблицей снят, нашел на форуме, пока не устанавливал.
Установил. Таже хрень. Переустановил обратно.
Что еще сделать?
Последний раз редактировалось Карпов; 19.12.2015 в 18:48.
Старый 20.12.2015, 10:06   #54
Тащим на стол лямбду, аккумулятор( если есть мелкий от бесперебойника-тоже пойдет), конвертер. Запитываем подогрев лямбды от аккумулятора, сигнальные провода к конвертеру. И проверяем ее газом от зажигалки как описано тут https://www.drive2.ru/l/2316218/ Перед проверкой подождать пока лямбда прогреется 1-3 минуты.
Результат сообщите и лог прикрепите
Последний раз редактировалось Pin; 20.12.2015 в 10:08.
Старый 21.12.2015, 18:12   #55
Карпов
Аватар для Карпов
Притащил аккум, собрал все по схеме и свершилось чудо, скачки по лямбде куда то делись, все стоит по нулям. Отравил я ее газом как в ссылке, смесь враз побогатела, подождал пока газ испарится, все вернулось в нули. Лог прилагаю. Все это дело я снял на видео и отправил Вам(Pin) на обозрение.
Снял еще один лог с отключенным лямбдо зондом, пульсации есть но очень маленькие. Лог тоже прикрепил. Что произошло, куда все делось, подключал все всегда одиннаково, полтергейст какой то. Но все равно я очень доволен. Спасибо Pin за помощь.
Подожду установку на авто, отпишусь обязательно.
Тип файла: log отравление газом.log (33.0 Кб, 3664 просмотров)
Тип файла: log без лямбды.log (22.2 Кб, 4620 просмотров)
Старый 05.01.2016, 10:28   #56
Ждем установки на авто. Мож контакта где не было
Старый 11.03.2016, 02:55   #57
Шол третий месяц установки на авто ))
Старый 11.03.2016, 19:58   #58
Карпов
Аватар для Карпов
Здравствуйте. По установке на авто все было нормально. Просто нету времени сейчас откатывать таблицу, езжу пока на лопате.
Часовой пояс GMT +6, время: 03:59.
