Старый 17.04.2016, 21:43   #1
sokol18
sokol18 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик температуры
Добрый день, машина у меня BMW E34 M30B35 (Motronik 1.3), поставил конвертер USB-PRO, подключил по схеме на температурный датчик всасываемого воздуха поставил сопротивление 2,Ком, все завел работает, подключил диагностику показывает ошибку замыкание на массу датчик температуры всасываемого воздуха, подскажите в чем причина или так и должно быть? ошибка активеая и не удаляется
sokol18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 10:16   #2
Меряем сопротивление штатного датчика при комнатной температуре , вместо него ставим такой же резистор. Проверяем на горячую если ошибка продолжает висеть - ищем коротыш в проводке. Если на горячую ошибки нет, а на холодную есть , ждите прошивку с температурной поправкой - дописываю.
О результате проверки сообщите.
Старый 18.04.2016, 13:35   #3
sokol18
Спасибо, буду дальше копать
Часовой пояс GMT +6, время: 11:24.
