Старый 26.01.2020, 10:06   #41
Артем
Артем на пути к лучшему
По контактам насоса верно, временно замкнул их, то есть при включении зажигания начинает качать. Думаю насос не при делах.
Как я обучал:
Загрузил данные с конвертера, нажал старт, запустил двигатель (таблица примерно рабочая, при этом).
Включаю автонастройку, включаю интерполяцию. На холостых настройка проходит успешно.
Поддаю газку до 1500 оборотов, держу педаль, лямбда скачет живей, сперва вроде красная, обучение проходит успешно.
После редактирую таблицу на глаз, делаю примерно равномерную дугу.
Потом опять пытаюсь погазовать, а выше 2000 не получается, говорит большие пульсации
Старый 28.01.2020, 11:37   #42
Без автонастройки. В ручном режиме покрутите коррекцию и сделайте лог всего этого дела. Чтоб в логе видно было , что происходит , когда вы крутите коррекцию, как я ранее описывал.
Старый 28.01.2020, 13:15
Артем
Это сообщение было удалено Артем.
Старый 28.01.2020, 13:21   #43
Артем
Сделал как вы сказали
Тип файла: log D28012020T13_06_15.log (208.1 Кб, 2929 просмотров)
Тип файла: tab my11sim.tab (392 байт, 3252 просмотров)
Старый 29.01.2020, 11:52   #44
Подробно с фотографиями рассказывайте , что куда и как подключено - расходомер - поконтактно.
Откуда взята масса и питание конвертера, откуда взяты масса и питание расходомера.
Конвертер в каком режиме - мотроник или джетроник( без опорного напряжения , с опорным) ?
В логе творится какая-то жуть.
Там скорее даже не пульсации а помехи какие-то , потому что они есть на всех сигналах в т.ч. и на сигнале ЛЗ
Варианты - либо что-то неверно подключено, либо где-то в системе зажигания есть приличный пробой, который и дает эту помеху( проверить провода мультиметром, зазоры в свечах поставить 0.9).
Попробуйте подключить массу расходомера и конвертера прямо на двигатель ( от штатной проводки или откуда взяли массы, отключить) , а питание конвертера и расходомера возьмите напрямую с + аккумулятора и сделайте повторно аналогичный лог.
Последний раз редактировалось Pin; 29.01.2020 в 12:00.
Старый 29.01.2020, 12:12   #45
Артем
Провода на конвертер взяты прям с компа, масса - E2, плюс 12в - B+. Провода на маф взяты с диагностической колодки, эти же E2 и B+. С зажиганием разбираюсь
Старый 29.01.2020, 12:18   #46
Артем
Конвертер в режиме 5в, контакты 1,2 как на картинке
Старый 29.01.2020, 12:30   #47
Так делать нельзя.
Масса и питание расходомера должны браться из одних точек.
Не важно что там по схемам - по массе или питанию могут возникать токовые петли , и соответственно куча помех.
Из практики с этим сталкивались неоднократно при установке наших эмуляторов катализатора.
Для них есть рекомендация -брать массу из под болта крепления ЭБУ, как народ цепанет не за ту массу - так начинают лезть ошибки либо на ЛЗ либо на катализаторы.
Временно набросьте проводами массу расходомера и конвертера на двигатель в одну точку и питание обоих на + аккумулятора и сделайте лог.
Старый 29.01.2020, 14:43   #48
Артем
Хорошо, сделаю
Старый 29.01.2020, 16:07   #49
Артем
Вот, масса с одной точки кузова на маф и на конвертер
Тип файла: log D29012020T16_02_52.log (163.2 Кб, 2986 просмотров)
Тип файла: tab my12sim.tab (392 байт, 2721 просмотров)
Старый 29.01.2020, 17:05   #50
Артем
Это тоже самое, только маф denso
Тип файла: log D29012020T17_00_19.log (126.1 Кб, 2282 просмотров)
Тип файла: tab my14den.tab (392 байт, 2430 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 16:57.
