Старый 02.05.2024, 15:10   #181
Скрежета точно не должно быть. Долейте масла, если не пропадет- мастеру , который делал покажите. Нужно не по 4-ой смотреть , а по изменению тяги 1-2-3 - где у вас проблема была, что как бы слабо тянуло. По бублику спросили - что там с муфтой реактора было ? Целая или проскальзывала ?
Старый 02.05.2024, 17:08   #182
купилBMW
купилBMW на пути к лучшему
на счет скрежета то самом собой. масло купил, вечером долью сегодня.
бублик при мне распилили и показали что будут менять. муфта крутилась в одном направлении только. остальное все целое(кроме фрикциона на блокировке), да там особо то ничего и нет внутри. Две половинки с лопастями между ними обгонная муфта подшипники и сальники. ладно поживем увидим что даст.
Старый 09.05.2024, 19:44   #183
купилBMW
в общем масло долил, скрежет почти пропал. по тяге все так же... по расходу пока не ясно... единственное при торможении на второй гул теперь вместо скрежета.
Старый 11.05.2024, 01:21   #184
купилBMW
проверил коробку и мотор на ошибки, ошибок нет
Старый 13.05.2024, 00:23   #185
Печально блин ... даже хз куда дальше копать.
Разве что датчик пульсации разряжения собрать да пульсации в коллекторе посмотреть.
Старый 14.05.2024, 01:02   #186
купилBMW
есть еще пара идей конечно, но мне так впадлу снимать коробку еще раз...
нужен перерыв. завтра прокачусь по трассе расход посмотрю. а после уже в городе замерю.
Старый 14.05.2024, 22:09   #187
купилBMW
всем ку. немного фоток с поездки(чисто по трассе) после ремонта бублика.
Расход составил около 9,5 литров(хотя фактически где то 8,5-9). так как когда выезжал заправлял просто до отсечки пистолета, а когда заливал снова то по горловину залил.
ID:	2741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2742   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2024, 01:18   #188
А какой был по трассе ?
Старый 16.05.2024, 20:20   #189
купилBMW
12 вроде было раньше.
Старый 18.05.2024, 16:56   #190
купилBMW
всем ку. в общем я прям не знаю, реально ли это чтобы по городу расход был почти в три раза больше чем по трассе. но что имеем, то имеем.
ps. заправлено до щелчка(предыдущий раз был по горлышко, так что еще литр смело прибавить можно)
идеи закончились...
ID:	2744   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +6, время: 17:21.
