Старый 24.08.2011, 17:16   #31
Ну сколько раз писать? - обновите прошивку с конфигуратором и включите фильтрацию . Провал, в первую очередь, из-за больших пульсаций идет - по логам это четко видно. Илил RC цепочку 100ом 100мкф на выход маф вешаем а затем уже в конвертер.
Старый 24.08.2011, 17:38   #32
Jorry
Jorry на пути к лучшему
Спокойнее, прошивка влита новая, фильтрация 50%.
На 3-й передаче спокойно разогналась до 140-ка км/ч и спокойно крутила дальше, обороты около 5000 и выше, педаль газа нажата более половины. При переключении на 4-ю (педаль газа нажата на 20-30%, обороты около 2000) провал, как за хвост резко дергают.
Последний раз редактировалось Jorry; 24.08.2011 в 17:42.
Jorry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 18:06   #33
значение фильтрации еще меньше ставим, пока не уйдут пульсации.
Ставьте значение в районе 10 и выкладывайте лог.
Последний раз редактировалось Pin; 24.08.2011 в 18:17.
Старый 24.08.2011, 18:17   #34
Jorry
Ок, испробуем.
Старый 24.08.2011, 19:59   #35
Jorry
Логи заездов с сглаживанием 7% и 10%, провалов нет, тяга на последней передаче отвратительная, но тонкую настройку по ЛЗ я ещё не производил, одному крайне неудобно.
Тип файла: zip Archive.zip (279.3 Кб, 4091 просмотров)
Тип файла: log заезд_4_20%_слз.log (297.4 Кб, 3920 просмотров)
Старый 24.08.2011, 22:17   #36
Заливаем таблицу и пробуем Фильтрацию я установил в 1 - так и оставить. Лог без лямбды и с лямбдой в студию
Тип файла: tab ARCHIVE.tab (262 байт, 3436 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 24.08.2011 в 22:28.
Старый 25.08.2011, 12:09   #37
Jorry
Динамика тухляк полный теперь во всем диапазоне, машина еле ползет, выхлоп отдает низкочастотным урчанием.
Тип файла: rar заезд5.rar (266.5 Кб, 3874 просмотров)
Старый 25.08.2011, 13:41   #38
Смотрим рисунок
Между двумя красными линиями -это что ? - средняя нагрузка -холостой? - коррекцией добавляем пока лямбда не уйдет от нуля в верхнее положение , а еще лучше посерединке, лямбда от эбу отключена.
Коррекцию производите к табличке которую прикрепляю.
Заливаете ее в конвертер , затем корректируете, сохраняетет в файл и конвертер откорректированную . Фильтрация также отсатеся =1
Гонять пока не нужно - отстройте таблицу с фильтрацией =1 на установившихся режимах.
Скините откорректированную табличку и лог с откорректированной таблицей.
Тип файла: tab ARCHIVE1.tab (262 байт, 3463 просмотров)
Старый 25.08.2011, 17:20   #39
Jorry
Этот участок был : катился на красный, остановка и пытался потом ехать, что весьма не удавалось.
Старый 25.08.2011, 23:40   #40
Jorry
Два небольших заезда на этой табличке, выкладываю логи с и без ЛЗ
Тип файла: rar заезд 6.rar (161.2 Кб, 4180 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 00:28.
