Старый 24.06.2011, 17:01   #21
Пожалуйста. И если не затруднит, выложите табличку как окончательно отстроите и сопротивление резистора CO.
Старый 25.06.2011, 01:38   #22
Arnold
Arnold на пути к лучшему
сопротивление резистора СО выставил 350Ом, мерили на рабочем штатном расходомере
сопротивление резистора который заменяет датчик температуры 2.56КОм
таблицу чуть позже выложу
Arnold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 21:33   #23
Hofman
Hofman на пути к лучшему
Жду таблицу, тоже себе хочу заказать пилот! Расходомер сименс? Номерок можно, если не сложно ))
Пы.Сы. Привет соклубнику!
Старый 02.09.2011, 01:39   #24
Arnold
пока нет времени, стройка дом
Старый 08.09.2011, 10:51   #25
Hofman
Хорошо, ждемс таблички! Машина у меня на каждый день, поэтому нет времени сейчас настраивать, а расходомер помирает... Когда примерно сможешь выложить табличку? Пока закажу себе пилот.
Старый 22.09.2011, 12:57   #26
Arnold
вчера наконец добрался до машины, прошил конвертер новой прошивкой 2.3b, таблица осталась, не затерлась, завел, на ХХ началась "колбасня" от 0 до 800 обороты прыгают, на газ нормально реагировала
пришлось таблицу новую делать, за исходник взял таблицу, которая получилась когда продувал со штатным расходомером
подправил ее немного стало нормально
фильтрацию поставил 30, хлопки и правда пропали, машина стала себя вести лучше чем со штатным расходомером, быстрее стала реагировать на педаль газа
но можно еще поиграться
Hofman, значения резисторов в начале темы все есть, но если чего пиши помогу, расскажу как чего,
текущая таблица
Тип файла: tab текущая.tab (262 байт, 3151 просмотров)
Последний раз редактировалось Arnold; 27.10.2011 в 13:42.
Старый 22.09.2011, 13:12   #27
Arnold
Pin, когда записываю таблицу в конвертер выскакивает ошибка, типа не питания или связи. не помню, но при этом нормально все записывается, выскакивает в 50 процентах при записи, думаю это программный глюк, при этом все равно как подключен конвертер к ПК через COM-COM или COM- COM-COM-USB
Старый 22.09.2011, 22:27   #28
Конфигуратор должен быть обязательно из последнего архива !!! Отличается добалвенной фильтрацией ваф. Со старым конфигуратором будут глюки .
Последний раз редактировалось Pin; 22.09.2011 в 22:37.
Старый 23.09.2011, 14:13   #29
Arnold
конфигуратор и прошивка из одного архива 3.2b
Старый 24.09.2011, 22:02   #30
Какую ошибку выдает, сколько байт из скольки считано , и какой индекс ошибки( если есть) ?
Часовой пояс GMT +6, время: 06:11.
