Старый 20.09.2011, 20:39   #31
Ув Pin можно ли питание на конветртор подавать с АКБ через ключ зажигания? Это будет даже удобней в плане перепрошивки и заливки новых таблиц.
Попробовать можно , но вот что на это скажет джетроник -ХЗ .
Проблемы со связью обычно происходят из-за USB Кабеля , или когда нотник
питается не от батареи , а от автомобильного адаптера через прикуриватель .
Кондер на переходнике по идее нужно припаивать параллельно с8
Старый 21.09.2011, 02:43   #32
Вован
Вован на пути к лучшему
Ну как раз там и был припаян кондер, 50v 10 мфт
Старый 21.09.2011, 02:44   #33
Вован
нотик от батареи всегда, от прикуривателя зарядки не имею/////
Старый 21.09.2011, 02:47   #34
Вован
98% проблема в питании, 2 % в наводках, сегодня купил экранированый 6ти жильный провод, в чт-пт постараюсь дать точный ответ !
Старый 22.09.2011, 01:02   #35
Вован
Сегодня поменял провод на экранированый, завел конвертор в салон, Стало немного лучше, таблица считывается без проблем, разрыв связи происходит немого реже, пробовал от другого аккумулятора кинуть питание - машина работает по другому, глохнет... Остается вариант с конденсатором на переходник, поможет ли?
Старый 22.09.2011, 22:36   #36
попробовать нада
Старый 23.09.2011, 03:30   #37
Вован
Тогда попробую! Pin, реально ли вообще сделать табличкой полный аналог штатного? Денек ездил на штатном, разница существенная, рвет асфальт, а на maf увы и ах..... даже с немного обогащенной.
Старый 24.09.2011, 22:01   #38
Вполне реально табличкой сделать аналог штатного . В понедельник скину еще один вариант установки на джетроник - попробуете, возможно лучше будет
И желательно лог скинуть чего там у вас происходит .
Старый 26.09.2011, 02:33   #39
Вован
Я скину, если получиться, сегодня пытался что нибудь сделать, домкратил колесо, хотел с придавленым ручником подстроить, но 5 сек и ошибка "проверьте сом порт", нарою кондер 3.3в 10 мкф кстати какой нужно впаять, бумажный или боченоок? И какие логи нужно изваять, в каком режиме ?
Старый 26.09.2011, 10:54   #40
кондер электролитический - эт те у которых полярность прописана( ну на боченок похожи ) . Кондер ставить 10в( или болше) 10 мкФ .
Фотку расходомера ( платы ) можете скинуть - скажу какое сопротивление , где замерить , и как делитель собрать .
Часовой пояс GMT +6, время: 09:06.
