Здравствуйте!!!
Имею автомобиль BMW E23 745 turbo 1984г. Система управления Motronic, но лямды конструктивно нет(Видимо из-за турбины). Вопрос возможно ли использовать ваш конвертер в замен почти мертвой лопаты? Понимаю что вопрос поставлен дилетански, и наверняка требуется больше информации... Прошу направить в нужное русло и помидорами не закидывать))) Заранее благодарен за помощь! |
уууу. На трурбо и без лямбды , да вы, батенька, экстримал! %) Вам не то что простую, вам придется широкополосную ставить в любом случае + контроллер буста хотя бы самый простой , ибо придется строить сначалао мылае нагрузки , потом понемногу буст добавлять и корректировать смесь -эт если мотор развалить не хотите. На слух и нюх- убьете мотор моментом .
Спасибо за ответ!!! Из того что я понял 1. нужно врезать лямду причем широкополосную. 2. Контроллер буста(хотя бы простой).
Возникли еще вопросы, а как оно работает сейчас без лямды?( насколько я понимаю не последнюю роль в этом играет датчик детонации и датчик атмосферного давления). Турбина насколько я понимаю управляется пневматически и вроде как сигнал (есть пара проодов с датчика давления которые в мозг уходят) поступает в мотрон. Я это к тому пишу что может в баварии как то предусмотрели контроль за наддувом и через мозг все это контролируется. Собственно к чему виду что может смогу всетаки отстрелятся вашим конвертером, ведь турбо с завода и заменить хочу только лопату. Понимаю что все выше сказанное мной может быть охинея, но основная моя проблема в том что в сервисах которых я был никто толком не может объяснить как все это работает в купе, сам прекрасно представляю как мотрон работает с лямдой, и была бы она то жизнь была бы проще. Очень прошу дайте развернутый ответ, почитав форум сразу видно что вы "понимаете причины а не симптомы" Заранее благодарен. |
#4 | |
Если расписывть все - то это очень обширная тема , лучше почитать на специализированных ресурсах и желательно на забугорных ( если с английским проблем нет ) С завода настроено с запасом - чтоб лило чуть больше чем надо . И ДА - датчик атмосферного давления воздуха и датчик детонации очень важны .
Т Цитата:
Менять на таком турбомотре лопаты на современный расходомер ИМХО не актуально вообще, потому что в процессе старения пленочного расходомера его характеристика плывет и можно угробить мотор ( чем славятся старые субару ). Но если смущает износ дорожки , есть более интересное предложение - приделать к лопате бесконтактный датчик угла поворота и уже с него подавать сигнал на конвертер. Будет, так сказать , вечная лопата со стабильной характеристикой . К тому же настройка намного проще и безопаснее - просто пальцами открываем заслонку и закрываем - вот и все обучение для того чтобы получить штатную характеристику замены Ну а потом ее можно будет по лямбде откорректировать уже
:Здравствуйте!!!
Да да да!!! Очень хочется такое!!! Это предложение или повод к размышлению?(Думаю сам такое не осилю ) А вот если возможно получить модель для сборки!!!??? то это точно осилю .Спасибо за ответ!!! С уважением Виталик. Последний раз редактировалось Виталик; 19.11.2011 в 03:58. |
Ну датчики уже готовы ( прошиваются по крайне мере )
Сделайте фотку расходомера со снятой крышкой , и замерьте штангенциркулем диаметр и высоту оси на которой закреплен ползунок . Единственное корпус к ним у токаря точить придется - сейчас работаем над конструкцией. Последний раз редактировалось Pin; 21.11.2011 в 19:54. |
