Старый 11.03.2012, 16:11   #81
Вован
Вован на пути к лучшему
Я тоже подумал про пусковую, и она отключена на момент стнятия логов, форсунки мыл и проверял на стенде лично, за регулятор давления не подумал, попробую, отпишусь. Такое происходит только на холостых, из выхода с холостых смесь можно регулировать. На холостых переливает сильно колбасит машину и дымит
Последний раз редактировалось Вован; 11.03.2012 в 16:13.
Старый 11.03.2012, 16:23   #82
Вован
А мог я что нибудь не так подключить, или конвертер глючит? я вчера пытался настраивать, но произолшла какая то хрень и начало лить во всех диапазноах, перезалил прошивку 2 раза и все стало как было, льет только на холостых
Старый 11.03.2012, 18:08   #83
Выходное напряжение на выходе конвертера замерьте - там точно ноль на холостых , когда в панели 0 показывает ?
Старый 11.03.2012, 23:49   #84
Вован
Вроде бы нашел причину, лопнула плата старого расходомера Я её спрятал в блок предохранителей и наверно когда закручивал крышку придавил её. Теперь собираю из резисторов, я выше писал показания r1,r2,r3, только вот забыл к примеру r1 это 0,17 ом или килоом?
Старый 12.03.2012, 10:40   #85
Это все в килоомах скорее всего намеряли.
Потому что 0.17 Ом - это коротыш
Последний раз редактировалось Pin; 12.03.2012 в 10:44.
Старый 13.03.2012, 00:41   #86
Вован
Ездил за резисторами, взял 1) 750ом 5вт и 2)6шт 56ом 5вт собрал делитель 750 и 6 по 56 последовательно, подключил по схеме:
Старый 13.03.2012, 00:44   #87
Вован
Получилось тоже самое, на нуле машина работает, л\з зашкаливает, перепаял все на оборот по следующей схеме
Старый 13.03.2012, 00:53   #88
Вован
Теперь холостые поддались регулировке, холостые на уровне 90-100, отредактировал табличку, в стоячем решиме мотор крутиться до отсечки 7000, обрадовался и поехал на тест драйв, но опять столкнулся с проблемой на ходу весь график показывает бедную смесь произвел корректировку и опять уперся в 255 отсчетов, получается на 4000 упираюсь в пердел машина начинает тупить, но на 5000 простреливает и более менее начинает разгонятся дальше. ув Pin может стоит поиграть резисторами уменьшить или добавить (не понимаю) чтоб опустить график? Выкладываю табличку и лог на стоячей машине. Ускорительный насос в табличке был отключен.
Тип файла: tab 12.03.12.tab (262 байт, 2400 просмотров)
Тип файла: log 12.03.12.log (33.3 Кб, 2422 просмотров)
Последний раз редактировалось Вован; 13.03.2012 в 00:57.
Старый 13.03.2012, 01:21   #89
*Необходимо разбираться с первой схемой , ибо вторая схема , это практически аналог того что в конвертере стоит.*-
Включайте по первой схеме. И посмотрите - выход конвертера рпи 0 показний в панели приборов точно =0 ?
Опроное на ЭБУ точно подано с резисторов , а не с конвертера ?
не верно я написал
Погнал - не обратил внимание что плюс с минусом на рисунке поменяли!
Последний раз редактировалось Pin; 14.03.2012 в 10:52.
Старый 13.03.2012, 02:32   #90
Вован
Завтра измерю выход. Насчет опорного: я выпаял перемычку с конвертера, выпаял провод из коннектора под номером 7, припаяп на центральный jp1 и с резистора подал на него UOP.
Последний раз редактировалось Вован; 13.03.2012 в 03:16.
Часовой пояс GMT +6, время: 07:11.
