Старый 12.11.2010, 18:47   #1
spirit_of_mind
Восклицание Схема распайки переходника COM-UART(замена глючного USB на Com порт)
Прилетел новый конвертер, на плате обозначены места для пайки rx, tx и один вывод не обозначен.
tx конвертера надо припаять к rx COM-порта
rx конвертера надо припаять к tx COM-порта
третий вывод - общая земля.
верна ли данная схема?
Также неизвестны параметры COM порта. Какую следует установить скорость, чётность и т.д.
заранее спасибо
Старый 12.11.2010, 19:15
Это сообщение было удалено Odmin.
Старый 12.11.2010, 20:50
spirit_of_mind
Старый 12.11.2010, 21:06
Старый 13.11.2010, 01:13
spirit_of_mind
Старый 13.11.2010, 01:22
Старый 13.11.2010, 20:18   #2
spirit_of_mind
это какая версия?
Старый 14.11.2010, 13:43
Старый 14.11.2010, 16:32
spirit_of_mind
Старый 14.11.2010, 18:06   #3
Все - понял о чем речь! - сейчас скину схемку
Так получается правильно все написали - rx на tx, tx на rx (на плате конвертера VAF/MAF со стороны фольги подписаны) , черный провод датакабеля на конвертер - это земля - подключается к gnd переходника COM-UART.
Еще нужно питание +5в - берется с сервисного разъема
Если смотреть на плату сверху ,а 9-ти контактный разъем для подключения маф, ваф и т.п. находится справа , то
+5в берется со второй слева дырочки или ножки сервсного разъема(если установлен)
Затем переходник COM-UART сажаем в термоусадку и конвертер можно подключать к COM порту или переходникам USB-COM
Программа сама настроит скорость и параметры порта
Последний раз редактировалось Pin; 23.11.2010 в 13:31.
Старый 21.11.2010, 02:58   #4
romaroma
romaroma на пути к лучшему
5В там действительно есть, но когда подключаю туда питание переходника - просаживается до 3 с копейками, соответственно ничего не работает.
romaroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 11:28   #5
romaroma Фото скиньте именно вашего конвертера что и к какой ноге припаиваете
Старый 22.11.2010, 16:47   #6
romaroma
вот
Старый 23.11.2010, 14:01   #7
romaroma Вы не внимательно прочитали - выделил красным выше " ко второй ножке слева " , а не к третьей То, куда вы подключаете - это сброс процессора - конечно ничего не будет работать !
Старый 24.11.2010, 01:41   #8
romaroma
точно, прогнал
Старый 27.11.2010, 17:43   #9
spirit_of_mind
подключил как написал Pin и о чудо оно заработало
спасибо
Часовой пояс GMT +6, время: 09:18.
