Старый 09.11.2012, 19:49   #11
Лог бы глянуть
Старый 09.11.2012, 19:59   #12
ubobrov
ubobrov на пути к лучшему
Сегодня сделаю один на ХХ, другой в динамике.
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 20:32   #13
ubobrov
а лог делать - лямбду от ЭБУ отцеплять или можно и на вход конфертера и на ЭБУ сигнал с лямбды подавать?
Последний раз редактировалось ubobrov; 09.11.2012 в 20:50.
Старый 09.11.2012, 21:09   #14
От эбу отцеплять !
Старый 10.11.2012, 02:59   #15
ubobrov
Как и обещал логи:
ХХ.log - От холодной машины отцепил лямбду, подключил к конвертеру и прогрел, подержал 3к оборотов 2 минуты. После прогрева сначала плавно, потом несколько раз резко нажимал газ. Перед нажатием газа (перед затупом) нажимал пробел, после затупа тоже нажимал пробел (иногда). Заметил, что вся предыдущая таблица замены переливает. Показания лямбды > 0.9 вольта.
Динамика.log - то же, что и выше, только в движении. Иногда резко нажимал газ, старался маркерами отметить затупы (пробел в начале затупа и пробел в конце).
обуч_автокор_динамика.rar - Потом поставил автокоррекцию и поехал. Старался плавно набирать обороты и некоторое время держать их в одном знаении. Самообучения не получилось, обучился тока на холостых (одну точку).
обуч_вручную.rar - Потом приехал на парковку и решил поверх старой таблицы обучить вручную, и обучил. Иногда нажимал газ в пол и щелкал пробелы в начале и конце лагов.
RAM.tab - то, что при обучении вручную получилось. Лаги всеравно остались при резком открытии дросселя.
Тип файла: log ХХ.log (174.8 Кб, 3489 просмотров)
Тип файла: log динамика.log (423.9 Кб, 3618 просмотров)
Тип файла: tab RAM.tab (524 байт, 3989 просмотров)
Тип файла: rar обуч_вручную.rar (127.1 Кб, 2783 просмотров)
Тип файла: rar обуч_автокор_динамика.rar (54.1 Кб, 4263 просмотров)
Старый 10.11.2012, 16:12   #16
С такими маркерами нифига не понятно! Пробел зажимаем и держим на все время затупа , как кончился проблемный момент - так отпускаем - тогда понятно будет.
Но в тех местах вижу беную смесь.
лог с прикрепленной табличкой в студию , и ощущения.
Затем снимите галочку memcorr и включите автообучение на этой же табличке. На месте на хх(минуты 2-3 ) и на малом газу на 2-3 тысячах минуты 2-3) оборотах попробуйте обучить . Скинете лог обучения и ram.tab даже если откажется обучать и ничего не обучит!
Тип файла: tab test.tab (263 байт, 3091 просмотров)
Последний раз редактировалось Pin; 10.11.2012 в 17:01.
Старый 10.11.2012, 19:02   #17
Внимание ! обновите конфигуратор !
Старый 10.11.2012, 22:02   #18
ubobrov
Сообщение от Pin
Галочка memcorr в новом конфигураторе превратилось в интерполяцию?
Старый 10.11.2012, 22:08   #19
галочки memcorr больше нету ! Пробуйте
Старый 12.11.2012, 13:15   #20
ubobrov
test.rar - лог с Вашей табличкой test.tab в динамике. По ощущениям малость поотзывчивее газ стал там где зависимость спрямилась на графике. Затупы остались, но чуть меньше по длительности, обозначены маркерами.
авто-обуч-хх.log - автообучение в статике с новым конфигуратором.
авто-обуч-динамика.rar - автообучение в динамике поверх того, что обучилось в статике.
Ну и RAM.tab того, что наобучало на ХХ и в динамике.
Тип файла: rar test.rar (50.6 Кб, 2479 просмотров)
Тип файла: log авто-обуч-хх.log (361.2 Кб, 3549 просмотров)
Тип файла: rar авто-обуч-динамика.rar (107.8 Кб, 2924 просмотров)
Тип файла: tab RAM.tab (526 байт, 2984 просмотров)
Последний раз редактировалось ubobrov; 12.11.2012 в 18:46.
Часовой пояс GMT +6, время: 08:39.
