11
Последний раз редактировалось Николай; 15.01.2014 в 11:53. |
интересный ракурс, форсунка кажется огромной. там возле молотка чего-такое? насос что-ли? да и к чему всё это?
заказал Pilot VAF/MAF USB-PRO хочу заранее подготовить двигатель к приезду этой вещицы.форсунки поставил от ВАЗ регулятор давления от волги.
стоит лямбда широкополосная AEM с показомером.подойдет она? читал что к шлз нужен какойто контроллер,можно сигнал взять с показомера лямбды? |
это старые фотки.машина собрана и ездит,но расход бенза 18 литров.расходомер вскрыт.и неоднократно настраивался.
Зачем ШЛЗ там и обычным десяточным всё прекрасно отстраивается. ШЛЗ полезен когда турбо настраиваешь. а так игрушка на пол года. если конечно мотор не после капиталки. про контроллер это к Pin'у.
Ваш показометр это есть контроллер ШЛЗ - с него сигнал и берется - см инструкцию к показометру
начал работу
#8 |
PIN - подскажи пожалуйста ,если поставить компрессор с электро мувтой и включать его когда захочется тумблером(надув не более 0.5). я настрою сначало с компресором пилот по 0.1 бар прибовляя,а когда буду выключать его то у меня будет заливать движок бензином,или нет? ведь расходомер же считает сколько воздуха вошло ) нужно 2 карты топлевные или 2 пилота?и переключаться тумблером
#9 |
навряд ли будет заливать, потому что при разной нагрузке расходомера отстраиваются разные участки таблицы (графика). К примеру, если в атмо варианте рабочая зона где то 60%, то при наддуве уже 90% всего графика таблицы. Единственно, при переходе с атмо зоны в зону наддува, возожно наоборот будет беднить. Но в такой зоне можно пожертвовать смесью, например настроить ее в атмо варианте не 14.7 а например около 13.
#10 |
Это что ещё за чудо-электрокомпрессор??
М30В28 Мотроник 1.3 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
