Закрытая тема
Старый 09.04.2013, 22:04   #21
Николай
Николай на пути к лучшему
подойдёт для опорного напряжения +5 вольт )))
Николай вне форума
Старый 09.04.2013, 22:11   #22
Николай
смущает Темп. диапазон: Min: -25°C | Max: 71°C
в -30 будет работать ?
Николай вне форума
Старый 09.04.2013, 23:31   #23
Николай
еще вопрос , Bosch 0 280 217 533 Расходомер воздуха ставится на машины примерно 240 л.с. какрас что в дальнейшем и планируется.а пока у меня 130 л.с. если я его поставлю себе его то на сколько это плохо??? читал что нужно подбирать по мощьности ,не охота покупать сначало один потом второй
расходомер от волги сименс до скольки лошадок расчитан?
Николай вне форума
Старый 10.04.2013, 01:19   #24
Сообщение от Николай Посмотреть сообщение
Ни на сколько не плохо. Бери 533 и не забивай голову.
A525 вне форума
Старый 10.04.2013, 09:57   #25
НЕТ!!! - у dc-dc конвертеров большие пульсации.
В ветке по расходомерам все расписано.
Pin вне форума
Старый 10.04.2013, 10:48
Gluk
Это сообщение было удалено Gluk.
Старый 11.04.2013, 00:51   #26
chif.com
chif.com на пути к лучшему
Смущает диапозон входного напряжения 20-60. Как он будет работать при 14.2В неизвестно.
chif.com вне форума
Старый 11.04.2013, 07:57   #27
Николай
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
на моём вход. нвпряжение от 8-20 чтото типо этого
Николай вне форума
Старый 19.05.2013, 14:55   #28
Николай
дело не стоит.перешол на мотроник 1.3 и купил расходомер от м62 лямбду от ваза четырёх контактную. теперь у меня 2 лямбды в трубу вварены.для матроника обычную использую а для настройки пилота лучше наверно широкополосную использовать ?
ID:	1107   Нажмите на изображение для увеличения
Николай вне форума
Старый 21.05.2013, 20:37   #29
да без разницы ! Если есть шп - используйте шп. Но после настройки ее лучше выкрутить, чтоб не убивать просто так. Вместо нее заглушку ил нерабочей лямбду воткнуть
Pin вне форума
Старый 15.06.2013, 18:44   #30
Николай
вобщем подключил всё отлично.расходомер работает лямбда скачет
НО смесь 10к1 иногда 11к1 очень богатая. делаю коректировк,хоть минус 100 ,смесь ни куда не сдвигается.
ставлю автонастройку и все галочки которые для этого нужны. конвектор начинает коректировать ,ходит в -250 дальше просто некуда.а смесь как была 10к1 или 11к1 так и есть.
что мне сделать чтобы каректировка коректировала смесь ???
на мотронике(родном расходомере) работает отлично,за исключением того что когда чуть газа даю она подглыхает на долю секунды а через секунду начинает набирать обороты.
Николай вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +6, время: 13:48.
