Старый 02.09.2012, 17:57   #101
Последний раз редактировалось A525; 02.09.2012 в 17:59.
Старый 02.09.2012, 18:47   #102
Ну видит . что там бедная смесь, в логе тоже проалы есть . Попробуйте еще раз включить обучение с этой таблицей, затем лог обучения и файл ram.tab скиньте
Старый 02.09.2012, 18:58   #103
так вот в эти моменты, где эти пики - мотор начинало люто колбасить и если сбросить газ это какое-то время не прекращалось..
завтра попробую подключить тахометр)
Старый 02.09.2012, 22:02   #104
Необходимо ещещ раз попробовать - возможно был сбой в потоке данных
Старый 18.04.2013, 03:11   #105
Давно не писал) Мозговой штурм в гаражах по поводу моей проблемы закончился выводом, что мозги от 3.0 не торт Смысл в чем: у распредвалов 3.0 и 3.5 - разные фазы...вал у меня - от 3.5, а вот мозги от 3.0...соответственно мозг прыскает бензин и поджигает его "не в то время и не в том месте"))) Итак, за зиму я разжился 179ыми мозгами он 3.5 и уже успел завестись на них, слегка забеднив табличку...работает ровненько и мягко Впереди ходовые испытания..нооооооооооооо
За зиму ко мне-таки доехали ожидаемые ништяки:
SIMONS 35-H4
Паук
Ну вы поняли))))))))))))))
Откорректированные таблицы выложу как только - так сразу
Старый 18.04.2013, 08:34   #106
Старый 18.04.2013, 10:20   #107
Gluk
Gluk на пути к лучшему
хорошие ништяки поздравляю!
Старый 30.04.2013, 20:58   #108
Вообщем нашел я пару летних колес и выкатился-таки))
Флешки с собой нет чтоб лог скинуть, но картинка примерно вот такая)
2ая передача, разгон до оисечки почти с холостых. Лямбда и на конвертер и на мозг, лень было под капот лезть. есть мнение что на верху до сих пор богатит....
Старый 02.05.2013, 23:58   #109
Немного неприятных новостей:
Мозги от 3.5 (179ые) оказались неюзабельны на ходу. На низах (до 2500) - жесткая детонация. Если нажать на педаль хоть на 1/3 - под капотом начинается жарка яичницы Самый угар в том, что на выходе лямбда показывала нормальную смесь! (логи могу приложить кое-какие..) Самое обидное - что на верхах как раз-таки всё очень даже неплохо - крутилась бодро и не чахла.
В итоге вернулся на 178ые мозги, ещё чуток подпилив таблицу руками. (Автокоррекция у меня всё так же чудовищно дурит)
В приложении - таблица и лог спокойного разгона ~до 70 (до 3 передачи)
Смущает что смесь на ХХ то нормальная, то бедная..и под сброс газа она с каким-то странным лагом приходит в норму..
Тип файла: tab 3.0_178_тест1.tab (263 байт, 2722 просмотров)
Тип файла: log 3.0_178_тест1.log (31.4 Кб, 2842 просмотров)
Старый 03.05.2013, 10:23   #110
Gluk
да, в начале разгона какие то странные провалы смеси. и после сброса тоже смесь внизу валяется.
на хх в начале лога вроде норм, а вот в конце после сброса газа вообще бяка какаято - смесь внизу валяется.
может ускорительный как то настроить под это дело.
Метки
bmw, m30
Часовой пояс GMT +6, время: 04:39.
