Старый 08.05.2013, 12:44   #31
Сообщение от chif.com Посмотреть сообщение
Вот подправил немного табличку. После самообучения выставил сглаживание MAF 30
В архиве 4 лога.
Вложение 1097
Может ещё саму таблицу "после обучения" стоило приложить?
Старый 09.05.2013, 13:57   #32
Нормальный лог Как едет по ощущениям ?
Старый 10.05.2013, 00:44   #33
chif.com
chif.com на пути к лучшему
Едет замечательно, во всем диапазоне вплоть до отсечки. Единственно что надо подкорректировать часть таблички которая чуть ниже холостого хода. Раньше я в пробке педаль газа не когда не нажимал мощности мотора хватает если я стаю и мне надо протянуться чуть в перед я просто отпускал сцепление и не трогая газ, даже с места на второй передаче только чуть плавнее. А теперь приходится чуть подгазовывать иначе когда машина начинает трогаться и обороты падают к 600 об. она глохнет, а раньше сразу с 600 об. спокойно вытягивала и набирала свои положенные 850 об. Завтра подправлю и вылажу готовую таблицу.
Последний раз редактировалось chif.com; 10.05.2013 в 00:46.
chif.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 02:51   #34
chif.com
Ув. Pin скажите, если теперь я хочу попробовать "Виртуальный дино стенд" сигнал от ДПДЗ подаем на вход VAF. Что лучше будет: подать от микрика "полного Газа" или доработать ДПДЗ чтоб он выдавал от 0 до 5в в зависимости от положения дроссельной заслонки???
Последний раз редактировалось chif.com; 20.05.2013 в 10:15.
Старый 21.05.2013, 20:40   #35
Без разницы. Просто от микрика подаем . При полностью отпущенной педали нажимаем( TPS) min в панели приборов, при полностью нажатой - max . Ну и max уменьшаем на 20-30 отсчетов вручную , чтоб помехи не ловил .
Старый 02.06.2013, 11:16   #36
chif.com
В общем подключил тестер к проводу от микрика полного газа. Вот показания относительно массы:
1. Педаль отпущена +10.5V
2. Частичная нагрузка +10.5V
3. Полный газ 0V
Соответственно в программе (подключил на свой страх надеясь на сопротивления у вас на входе конвертера 1кОм так то ведь для конвертера нужно 5В. )
1. Педаль отпущена 255
2. Частичная нагрузка 255
3. Полный газ 0
Так и должно быть?
Вот часть схемы мотроника 1.3
Последний раз редактировалось chif.com; 02.06.2013 в 21:17.
Старый 03.06.2013, 11:01   #37
так и должно быть .
Тепепрь ствим в поля min=255 , max =0 делаем лог ( буквально секунд 10 хх, отпущена педаль , затем жмем в пол резко , ждем подъема оборотов до красной зоны и отпускам ) . В логе ставим галку % tps ( на графике).И посмотрите - верно ли отображается положение педали в процентах 0-100% , лог приложите. Если что-то не так , поправлю конфигуратор.
Старый 03.06.2013, 21:59   #38
chif.com
так и должно быть .
Извините. Это нужно провести на месте или на ходу? Если на ходу да если еще и на первой передаче то я половину протектора шин там же и оставлю
Старый 06.06.2013, 18:17   #39
конечно на месте!
Старый 27.03.2015, 03:53   #40
Nuba4oK
Nuba4oK на пути к лучшему
Добрый Вечер! Помогите пожалуйста подобрать таблицу для моего расходомера. У меня M30b35 в кузове e34. Перепробовал все таблицы с форума. На первой табличке машина валит хорошо, но на холостых бывает глохнет.
На 2 табличке проблем с холостым ходом нет и на месте при перегазовке затупов нет, но при движении бывает на 2-3 тсичах происходит затуп машину будто душат! Может можно как то подправить табличку что бы все ок было?
Тип файла: tab M30b35 e34.tab (263 байт, 1975 просмотров)
Тип файла: tab BMW M30B35 18 янв исправл.tab (262 байт, 2148 просмотров)
Nuba4oK вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +6, время: 00:05.
