Старый 03.06.2013, 00:59   #11
Yaigor
Yaigor на пути к лучшему
Проверьте пожалуйста рисунки на наличие ошибок и подскажите какую схему лучше собрать для замены старого расходометра? Машина BMW-318 (1986г.) M10, E30, L-Jetronic BOSCH 02 202 050
Фото старого расходометра
Последний раз редактировалось Yaigor; 06.06.2013 в 23:37.
Yaigor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 01:01   #12
Yaigor
Рисунок 1
http://s53.radikal.ru/i141/1306/fa/089376bffbbf.jpg
Старый 03.06.2013, 01:02   #13
Yaigor
Старый 03.06.2013, 01:04   #14
Yaigor
Рисунок 2
Старый 03.06.2013, 10:55   #15
1. У вас не K-jetronic - не вводите людей в заблуждение ! Обычный L-jetronic. К - там стоит огромный дозатор и шланги от него к форсункам идут - мерседес ,ауди.
2. Вечерком в инструкции поправвлю рисунок. Питание на конвертер берем с реле бензонасоса , или ставим свое реле.
Не против , если вашу схему дорисую и добавлю как образец ?
Старый 03.06.2013, 19:42   #16
Yaigor
Не против!
Старый 04.06.2013, 15:11   #17
Игорь s.d.
Игорь s.d. на пути к лучшему
Ув.Pin.Мы подключали по схеме №1.Посмотрите пожалуйста не слишком ли велико сопротивление R1иR2? Оно было снято со старого нерабочего расходомера.По этой схеме авто заводится но опорное напряжение =0.Помогут ли ваши поправки это исправить?
Игорь s.d. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 18:16   #18
Сопротивления в пределах нормы.
Вы напряжение на заведенном авто мерили или просто при включенном зажигании ?
на незаведенном авто питание на фишку расходомера не подается на джетронике.
Старый 06.06.2013, 20:35   #19
Yaigor
Напряжение меряли на холостом ходу и при подгазовке оно не доходило даже до еденицы. Подключали по рисунку 1 , таблицу залили от ВОВАНА (4-й пост), машина заводится и через несколько секунд глохнет ( нужно поддерживать обороты подгазовкой до розогрева). Когда розогреешь хорошо держит холостые обороты поррядка 800-900обор., Когда начинаешь газовать после того как машина розогрета набирает максимум 3000 оборотов. У нас расходометр и ковертер был запитан (+12В )от фишки ЭБУ , Вы исправили рис1 и написали ,что расходометр и конвертер нужно запитать с реле бензонасоса -попробуем может и получится, а +12В с ЭБУ подать на R2. Лог выложили в 6 посте. У нас була ещё одна неприятность перепутали + с - по 12В и сожгли воздухометр ( воздухометр потом поставили новый) на фишке ЭБУ +12В есть
Последний раз редактировалось Yaigor; 06.06.2013 в 21:16.
Старый 06.06.2013, 21:41   #20
опорное должно быть ! значит что-то с резисторами намутили - либо где-то коротыш , либо номиналы у вас в килоомах где-то .
Часовой пояс GMT +6, время: 01:57.
