Старый 27.06.2013, 15:23   #11
давление в рампе 2.5
Должно быть 3!
Покупай от волги на 3, встаёт как родной.
Чудес не бывает, всю проводку перепроверяй.
Старый 28.06.2013, 01:40   #12
Izgoy
Izgoy на пути к лучшему
Регулятор давления поменял, был в запасах бошевский на 3бар. Давление поднялось, но проблему не решило. Самое интересное, на убитой лопате это не мешало уверенному пуску.
Кстати, как насчет терморезистора? Нужно ли его ставить? Вроде где-то читал, что для л-джета он важен.
Izgoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 02:45   #13
А если щас лопату воткнуть - тож заводится?
Старый 28.06.2013, 13:43   #14
Izgoy
Лопата уже не подлежит восстановлению. Треснула плата когда я ее использовал как делитель.
Старый 28.06.2013, 19:07   #15
стартер жечь не нужно! Заводится должно бытсро. Если не заводится , значит что-то не так.
Какая версия конвервтера, какая прошивка стоит- обновляли после получения?
таблица ацп134 ровная , а в логе идет наклон , да еще и странный какой-то- явно что-то не так! таблицу в конвертер записать и скинуть лог прокрутки стартером секунд 3-4.
ну и далее начинаем выкладывать фото чего куда и как подключено , на фото указываем какие провода за что твечают. - особенно на фишке штатного расходомера - мож сигнал напутали с опорным иль питанием?
Старый 28.06.2013, 23:10   #16
Izgoy
Конвертер usb-pro, конфигуратор 3.4, прошивка 2_4_6CYL_WL.enc. Когда делать лог прокрутки - коррекцию не трогать? Фото сделаю - выложу.
Кстати, показания выходного сигнала и опорного напряжения с конвертера должны совпадать с лопатой? У меня они отличаются. На лопате опорное было 8.79, выходное 4.73. С конвертера во время старта выходит опорное 6.44 и выходное 2.65в.
Старый 28.06.2013, 23:56   #17
не трогать.
да , примерно должны соовпадать. У вас сильно отличаются. - не заведете так.
Копорному неплохо бы еще знать каким напряжением была запитана штатная плата лопаты. Но уже все - сломана . Остается пересчитать делитель
Старый 29.06.2013, 00:42   #18
Izgoy
На холостом на лопату приходило 13.4в. А как пересчитать делитель?
Старый 29.06.2013, 10:50   #19
Если 13.4 приходило , тогда делитель верно посчитан.
Давайте фото чего куда подключено- особенно на штатной фишке.
Свечи проверьте- не залило ?
Другой вариант заводки - берем резистор 10 кОм переменный, карйние выводы между опорным делителя и массой делителя, сигнал с ползунка вместо сигнала штатной лопаты(сигнал с конвертера отключить) , пробуем заводить и крутим резистор туда-сюда-где-то должен схватить. по идее.
Последний раз редактировалось Pin; 29.06.2013 в 10:57.
Старый 10.08.2015, 17:11   #20
Вячеслав
Вячеслав на пути к лучшему
Уважаемый Pin..в 8 сообщении изгой пишет что R1=масса - питание(+12),R2=масса - опроное и вы с этим соглашаетесь,а на сайте по схеме "12в" R1=масса - опорное,R2=опорное - питание(+12),так какая схема верна????
Часовой пояс GMT +6, время: 00:01.
