Старый 12.07.2013, 16:59   #41
Надо сдвигать опорное напряжение.. Точее может PIN сказать (чего и куда), т.к. я с джетрониковыми конвертерами не связывался лично
Старый 12.07.2013, 18:12   #42
roma_BLR
roma_BLR на пути к лучшему
пина в студию. я давно жду ответы от его.
а почему сдвигать? ведь в потолок я еще не уперся 255. что не так с логами?
roma_BLR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 00:04   #43
Сообщения 32,35,36 лог снят с одной и той же таблицей из сообщения 32.
Автор что-то не так заливал В общем вроде как таблицы не залились и это логи с одной и той же таблицей.
остальное все не то !
Итого, собственно, таблица из сообщения 32 , полученная автором,- самая оптимальная. Как оно на ней едит ? затупов провалов нет ? Если нет - то оставляем , катаемся , смотрим какой расход На полностью открытом дросселе джетроник и должен богатить.
В целом автор молодец
табличка из 32 сообщения - уберите косячок между 40 и 50-ю отсчетами.
И ступеньку в конце с 200 и дальше - поднять до прямой которая перед ней .
Старый 13.07.2013, 02:01   #44
roma_BLR
после заливки таблицы в ковертер его надо перегружать? глушить авто.
Старый 13.07.2013, 11:01   #45
по идее нет.
Старый 28.07.2013, 01:14   #46
roma_BLR
к моему ужасу расход в городском режиме увеличился на +3+4литра. авто поехало веселее, но бак пустеет на глазах. по итогу 18-19 литров/100км
лога последнего нет
Тип файла: tab выпускной вариант.tab (263 байт, 2283 просмотров)
Последний раз редактировалось roma_BLR; 28.07.2013 в 01:26.
Старый 02.08.2013, 22:49   #47
лог бы и забеднить бы чуток
Старый 12.08.2013, 15:51   #48
roma_BLR
понимаю что без лога разовор пуст. но уже все демонтировал и авто на продаже.
на до 2.5т.об лог наоборот выводил из бедного в богатый по одной-двум ступеням. с регулярными тестами.
и газ в городе никогда не жму полный, на разгонах надавливаю плавно.
ну таблица может комуто и пригодится. а я пошел дальше
Старый 12.08.2013, 18:35   #49
игорь
игорь на пути к лучшему
Не каждому дано быть творцом, но каждый может быть просто прохожим…у пина хороший конвертор получился и работает он как с мафом так и с мапом. Богатая смесь , по логу видно на холстом большое напряжение, эбу машины начинает её беднить, и начинается аварийный режим с большим аппетитом.
Часовой пояс GMT +6, время: 10:56.
