Старый 02.08.2013, 22:44   #51
Да и пусть показывает- выключите в логах графики соответствующие и нет проблемы.
Старый 08.08.2013, 23:00   #52
Split
Split на пути к лучшему
Кстати не только на Тойотах напряжение падает по мере увеличения расхода, у меня на Мазде тоже такрасходомер VAF JE 50)
Split вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 10:36   #53
Gluk
Gluk на пути к лучшему
галочку "Invert" в панели приборов поставь и все будет ок
Старый 09.08.2013, 17:01   #54
Split
Спасибо это я знаю, скинул для общего развития, чтоб маздаводы знали))
Старый 26.08.2013, 23:54   #55
Split
Ну как там успехи ?
Старый 05.09.2013, 12:59   #56
Павел56
Павел56 на пути к лучшему
Печаль Проблемы с подключением с пк
Здравствуйте, пришёл мне конвертор usb pro, и возникла проблема, его не опознаёт пк.
1)Пишет что драйверы не установлены. С этим что то надо делать? Как я понимаю вследствие этого я не могу сменить прошивку и записать таблицу. По вашим инструкциям всё перепроверял 100500 раз.
2)Ещё при запуске программ для настройки и перепрошивки конвертора мне предлагают подключиться к COM 3 ))но у меня же USB. так должно быть?
Помогите справиться с этой напастью))
Павел56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2013, 13:20   #57
Павел56
При попытке обновить прошивку пк говорит что : нет питающего напряжения, ошибка CRC или повреждённый файл прошивки. Питание есть, прошивку скачивал свежую, вроде у всех робит.
Старый 05.09.2013, 13:29   #58
Павел56
Всё, разобрался, работает всё прекрасно.Забыл установить драйвер. Прошу прощения))
Старый 08.09.2013, 00:13   #59
tltsomtlt
tltsomtlt на пути к лучшему
Здраствуйте, у меня м50б20 система мотрон 3.1.
Получил вчера ваш конвертер, подключил по схеме и есть несколько вопросов:
1. я так понял для мотроника не нужно подключать опорное наприжение?
2. и не совсем понял к какому пину подключать "выход конвертера" к 5 или 6
1- прожиг нити. На прогретом движке даем 2000 оборотов в течение 30 секунд, затем глушим. Через 4 секунды на этом контакте должно появиться напряжение прожига 2-5В.
2-питание+12В
3-не задействован
4-земля питания
5-сигнальная земля (относительно нее идет сигнал расхода)
6-сигнал расхода
Просто я не понял что происходит с машиной. таблица имеет такой же график на заведенной машине, что и на заглушенной, нажимаю на "авто коректировку" и начинается то" коректирую" то "что то не так". С машиной вообще никаких изменений. Лямда показывает верно а вот маф походу не пашет(
минус на мафе 1и 4 пин?? + 2пин? выход 3 пин? 5 пин не используется?
tltsomtlt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 10:09   #60
4 пин - земля
6- сигнал расхода , вот вместо него и подаем выход конвертера.
Часовой пояс GMT +6, время: 23:04.
