Вернуться   Форум Pilot Engineering > Cистемы управления впрыском > Полностью электронный впрыск
Старый 10.08.2014, 17:41   #51
parhom
parhom на пути к лучшему
Печаль Premacy '2000 холостой ход
На Premacy 2000 - FP-DE (электронный трамблер) холостой ход - нормальный, но после прогрева с включенными фарами, вентилятором на всю катушку, происходят кратковременные "провалы" х х до ~ 500 об/мин (не глохнет) с непредсказуемой частотой (провалов).
Посоветуйте что нибудь
parhom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 22:20   #52
Смените клапан ХХ
Старый 18.08.2014, 04:56   #53
parhom
Мне кажется, что это что-то электрическое, т. к. после включения фар и вентилятора проявляется (большая нагрузка на электросеть и на генератор)...
Старый 14.12.2014, 19:39   #54
Муса
Муса на пути к лучшему
Pin подскожите пожалуёста у меня мазда 323ф 1.6 16 кл. Сниамал дросиль помыл карбам и т2т началась пляска оборотов нахолодную сикунд 15 тыщи палтары держит патом подымаются до 2500 чуть нагревается начинается волна с 2500 до 2000 и вот токая волна идет до полной прогревке остонавливается на 1900 и как вкопаная ещё когда притопиш км 90 100 остонавливаюсь и токая же волна идет. Остонавливаюсь глушу матор заважу 1300 1200 поехол все опять 1900. Сто раз розберал собирал и все тоже самое
Муса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 19:47   #55
parhom
Радость
Поменял м/с колпачки, поставил иридиевые свечи и ВСЕ ПРОШЛО !!! Всем спасибо !!!
Старый 14.12.2014, 23:47   #56
Муса
В первом сообщении опиcано как и чего настраивать
parhom
Вот оно как бывает
Старый 09.02.2016, 14:37   #57
alextus
alextus на пути к лучшему
Приветствую!
Mazda 3, 2005, 1.6
глухие хлопки во впуск, едва заметно гуляют обороты.
При съеме разьема с РХХ хлопки прекращаются, обороты падают 300-400, не глохнет.
Во время хлопка меняется импульс на управляющем проводе РХХ (растягивается синусоида)
Сам РХХ чистили, не помогло.
Под замену сам регулятор или причина в каком то датчике изза которого на него такой импульс подается?
Может было у кого подобное
alextus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2016, 11:57   #58
alextus
Проверил дымогенератором, подсоса не обнаружено.
Что сделал: Снял фишку с первой лямбды, на хх передернул РХХ.
Машина хлопать перестала.
хлопки были во ВПУСК. Без всякой закономерности. Все катушки и свечи были исправны.
Старый 19.02.2016, 00:02   #59
Gollandec
Gollandec на пути к лучшему
Доброго времени суток. Статься замечательная , но возникли вопросы , будьте добры поясните ,может я что то не понимаю.
"В диагностическом разъеме устанавливаем перемычку TEN-GND.
На шкиву коленвала есть метка( может быть две метки ),
желательно обновить белой краской.
Запускаем двигатель, светим на метку и
смотрим на шкалу угла опережения зажигания
на крышке ремня грм. Метка должна встать точно
напротив значения рекомендованного производителем
для данного движка. Если это не так, ослабляем болты
трамблера/датчика положения распредвала, и
поворачиваем его в ту или иную сторону.
В общем, метка у Вас должна совпасть с тем значением,
которое рекомендует производитель."
просто у меня датчик распредвала крепится одним болтом.
ID:	1893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1895   Нажмите на изображение для увеличения
Gollandec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 22:37   #60
alextus
Зажигание смотрите стробоскопом .
Где находится и от чего зависит. Можеть быть рхх дохлый.
Часовой пояс GMT +6, время: 05:06.
