#101 |
Доброго времени) а уже март)
#102 |
Пока нету . Переписываем ПО под андройд.
#103 |
#104 |
Хотелось уточнить.
Если использовать ДПДЗ 3102.3855 в родной лопате (без резисторной платы). то датчик температуры воздуха подключать к делителю напряжения или все-таки заводить на конвертор и под него рисовать отддельно график ? в данный момент кажется что если подключить датчик температуры воздуха в делитель напряжения то работ по настройке будет гораздо меньше. |
#105 |
#106 |
херн его знает. еще месяц- два, авось закончу.
#107 |
Хотелось уточнить.
| saha19880212 |
Это сообщение было удалено Pin.
#108 | |
saha19880212
Не ругайтесь. Я не из-за других пользователей не вижу сообщений, а просто потому что на много сообщений отвечать приходится и глаз замыливается. Не ответил - скиньте ссылку в личку Хотелось уточнить. Цитата:
п.с. в родной лопате 20.3855 скорее всего будет гнать - будут завихрения из-за квадратного входа. |
#109 |
в данный момент использую пленочный расходомер с конвертором usb-pro ( система впрыска l-jetronic) но хочу использовать лопату по понятным причинам (пульсации)
хочу использовать переделанную родную лопату выкинув из нее резистивную плату и поставив безконтактный датчик 3102.3855 на микросхеме KMA199E отсюда и вопрос Датчик температуры воздуха подключать к делителю напряжения или все-таки заводить на конвертор и под него рисовать свою кривую ? в данный момент кажется что если подключить датчик температуры воздуха в делитель напряжения то работ по настройке будет гораздо меньше. Последний раз редактировалось saha19880212; 21.03.2017 в 16:27. |
#110 |
Все. Понял про что речь.
На джетронике оставляете штатную плату резистивную в качестве делителя как есть. Датчик температуры штатный подключен к ней же. Берете с нее опорное на конвертер. |
