Старый 17.05.2017, 20:49   #51
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
Попробую подключить опорное напряжение на TPS и посмотреть по логу что с ним под нагрузкой.
Может и фильтр для широкополосника сделаю
Для автокоррекции лучше всего лямбду подключить через простейший RC фильтр 10кОм и 1-2 мкФ.
Конденцатор нужен неэлектролитический? Схема вот такая должа быть?
Старый 18.05.2017, 10:34   #52
желательно не электроличтический.
На вашей схеме изображен фильтр высоких частот
Вам нужен фильтр низких частот.
Старый 18.05.2017, 18:55   #53
AlexBelikov
Спасибо!
А может я заодно и разность масс смогу убрать? По всем расчетам у меня разница 0.1В между показаниями широкополосника и тем что меряет конвертер. А сопротивление в фильтр вы мне советовали на 10 кОм. Или после добавления фильтра ступенька будет другая?
Старый 18.05.2017, 21:17   #54
Пожалуйста. Разность масс вряд ли уберете.
ПО пишу.
Старый 23.05.2017, 15:20   #55
AlexBelikov
Сегодня подключил опорное 5в от мозгов к входу TPS. При разгонах в пол на высоких оборотах оно и правда начинает немного прыгать, и вместе с ним прыгают все показания - температура, сигнал маф, и т.д.
По идее вся новая проводка проложена далеко от системы зажигания. Больше всего вызывает подозрение как я подключил массу широкополосника. Она подключена прямо за катушкой зажигания.
Это может влиять?
UPD: Врятли в этом дело. В этом месте сходятся все массы системы управления - мозга, датчиков, инжекторов, и т.д.
Тип файла: zip 2work-log.zip (251.4 Кб, 2553 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexBelikov; 23.05.2017 в 17:24.
Старый 24.05.2017, 18:19   #56
AlexBelikov
Выяснилось что сглаживание ТПС стояло 30... Надо будет подключить еще раз и снять логи без сглаживания.
Уже внедрил RC фильтр и подключил нефильтрованный сигнал лямды к ТПС - по быстрому все выглядит отлично! Сигнал лямбды теперь очень близок к O2SM.
Старый 25.05.2017, 16:39   #57
AlexBelikov
Вот так выглядит сглаживание лямбды RC фильтром.
TPS - широкополосник без изменений
Название: o2 wideband smoothed.jpg
Тип файла: log 2 gear wot 01.log (6.6 Кб, 2949 просмотров)
Старый 04.06.2017, 10:50   #58
мы на широкополосниках не заморчиваемся - ставим и RC и вперед настраивать.
Старый 08.06.2017, 21:52   #59
AlexBelikov
Я просто поделился как будет выглядить сигнал широкополосника после добавления RC фильтра с номиналами сопротивления и емкости которые вы рекомендовали
Старый 10.07.2017, 20:13   #60
AlexBelikov
Новости с полей
Вместо дефорсированной головы от m20b27 eta (125 л.с.) я поставил полноценную голову от m20b25 (170 л.с.). Также были заменены:
Впускной коллектор m20b20 -> m20b25
Форсунки m20b27 -> m20b25
Мозги m20b27 -> m20b25
РДТ был и есть m20b25
Отсечка 4900 -> 6200 (т.к. другие мозги)
Получается, у меня все по верху, впуску, топливной теперь от m20b25, низ с увеличенным объемом 3 литра. По мощьности и потреблению воздуха мотор прибавил. Это обусловлено бОльшими клапанами, более широким валом и нормальной отсечкой 6200 вместо 4900 и увеличенным объемом. Я не совсем уверен хватает ли теперь расходомера 20.3855-10 для моего мотора. Прикрепляю логи разгона на второй передаче в пол.
Максимальное значение МАФа 246, думаю это уже не очень точно так как близко к границам его возможностей. Я думаю надо попробовать поставить Bosch 0 280 217 533 который обычно ставят на 3.0-3.5 литра.
В логе лямбда пересчитана в АФР.
Тип файла: log wot 2_converted.log (7.9 Кб, 3703 просмотров)
Тип файла: tab 01 iat 170 +22.tab (392 байт, 2551 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 16:09.
