Нетбук,блютус модемного типа. Конвертор на столе питание 12в и 5в от аккумулятора. Нетбук видет НС-06 потребывал пароль 1234. При запуски Pilota версия 3.7 и указание СОМ порта- версия с конвертора не читается , ошибок не выдается и все"весит" .......
Попробуйте на другом нотнике или ПК с другим блютус модулем.
Внутренние блютус модули нотников не всегда могут корректно работать с hc-06, поэтому рекомендуется использовать внешний usb-блютус свисток. |
блютус свисток,пробовал на двух нотбуках . Через Блютус фото передается на ура. У конвертора видет только НС-06 и пароль 1234.....
Докладываю! Был взят новый Асус со встроенным блютусом и винда 7 профессиональная и случилось чудо! Всё заработало! Восемь лет отъездил
на USB-PRO (БМВ е36 М40 с компресором)все было отлично,но неделю назад перестала считываться инфа с конвертора и он стал лить топливо,двигатель трясло и колбасило... по этому из заначки достал BLUETOOTH-PRO 2,приобретенный полтора года назад для такого случая. Неделя мучения и мата - пока все работает! ВОПРОС: Где отремонтировать USB-PRO???? |
Фото со стороны процессора в хорошем разрешении выложите, я укажу контрольные точки для проверки
ВОТ
Запитайте конвертер от батарейки 9в или маломощного блока питания.
Напряжение на контакте, указанном стрелкой 1 должно быть 5в. Напряжение на нижнем выводе диода(стрелка2) на 0.5-0.8в меньше питающего. Если падение напряжения на этом диоде значительно больше, то его необходимо выпаять, а вместо него установить два параллельно соединенных диода 1n4148 ( отверстия как раз есть для этого). Никаких других диодов , кроме 1n4148 ставить нельзя - это защитный элемент. Выгорая , защищает всю остальную часть схемы. Достать 1n4148 можно из любого старого компьютерного блока питания - их там как семечек. О результатах измерений отпишите. |
#8 |
В точки 1 всего 3.64в,а точки 2- 4.73.... Вопрос: можно использовать аналог КД522Б или только 1n4148?
Последний раз редактировалось дрон; 12.05.2020 в 13:06. |
#9 |
Ставить аналог нет смысла,в ЧИП-ДИП в течении 4 дней будет в наличие. Спасибо за информацию! Поменяю диоды,отпишусь...
#10 |
ок.
Аналоги я ставить не рекомендую , потому что не известно как они выгорают - в коротыш или в обрыв. 1n4148 мы специально тестировали и жгли несколько 10-ков штук именно для проверки , как они выгорают и при каких условиях. Вот именно поэтому и рекомендую ставить исключительно их - это решение проверено временем, и можно с уверенностью сказать , что в случае чего 1n4148 сгорит как надо и защитит. Выгорают 1n4148 в обрыв ( или в большое сопротивление) , но весь конвертер при этом остается полностью живым
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
