Старый 07.05.2014, 12:53   #41
Контакты - ничего нигде не отвалилось ?
Старый 07.05.2014, 17:59   #42
Карпов
Аватар для Карпов
Карпов на пути к лучшему
Привет Pin. С контактами тоже все ок. Попробую лямбду сменить еще на одну. Если ничего не выйдет поезжу пока на "бедной" таблице до зимы, а там видно будет.
Последний раз редактировалось Карпов; 09.12.2015 в 19:47.
Карпов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 19:50   #43
Карпов
Аватар для Карпов
Здравствуйте. Что за фигня с лямбдой ничего не понимаю? Две штуки уже сменил, такая же хрень. Вот логи, посмотрите пожалуйста.
Тип файла: log лог.log (273.1 Кб, 1817 просмотров)
Тип файла: log лямбда.log (119.2 Кб, 1811 просмотров)
Старый 09.12.2015, 19:52   #44
Карпов
Аватар для Карпов
Обновился я на двухтабличную прошивку. Установил мотроник 1.3 Может это быть из-за того что я случайно подал напряжение 5В на выход с конвертера?
Последний раз редактировалось Карпов; 11.12.2015 в 11:55.
Старый 11.12.2015, 11:51   #45
Карпов
Аватар для Карпов
Вообще все снял с авто и подключил дома на компьютере, даже в расходомер не дул, лямбду не подключал. Нажал старт, в окне лямбды перелив жесткий показывает. Что могло случиться?
Старый 11.12.2015, 11:53   #46
Карпов
Аватар для Карпов
Куда Pin пропал? Кто нибудъ знает?
Старый 12.12.2015, 11:43   #47
Приветствую. Тут я. Ток захожу не часто.
Что-то непонятное со входом лямбды творится.
тестером прозвоните от входя лямбда до соответствующей ноги процессора. Возможно по ноге есть непропай.
Если не понятно - скиньте фотку на supportсобакаpilotpowersupply.com , я разрисую чего и как проверить.
Также если есть возможность - сделайте лог на столе с переменным резистром 10-20кОМ крайние контакты подаете напряжение 5-10в, с бегунка подаете на вход maf , выход конвертера соединяете со входом ЛЗ. Затем делаете лог - несколько раз плавно меняете напряжение от 0 до 5в резистором этим .
Затем еще параллельно входу ЛЗ подключаете вход TPS - т.е. выход с конвертера идет на два входа. И также делаете лог с несколько раз изменяя напряжение по входу maf от 0 до 5в.
Логи сюда приложите.
п.с. до лямбазонда в глушителе не должно быть никаких дырок, иначе точно смесь не отстроить.
Последний раз редактировалось Pin; 12.12.2015 в 11:48.
Старый 12.12.2015, 14:23   #48
Карпов
Аватар для Карпов
Привет Pin. Рад что обратил на мою проблему внимание. По твоему совету прозвонил вход лямбды до процессора, все контакты на месте, сопротивление около 10 (9.89)кОМ.
Еще все сделал как ты описывал про 5В в верхнем посте.
Логи прилагаю
P.S. Мог я его испортить (конвертер) подав 5В на выход конвертера при подключении случайно или нет?
Тип файла: log Выход с лямбдой.log (71.2 Кб, 2000 просмотров)
Тип файла: log Выход с лямбдой+TPS.log (62.0 Кб, 3378 просмотров)
Старый 14.12.2015, 21:40   #49
Испортить - вряд ли. На выходе операционник стоит он бы сгорел, но дальше не пустил . Судя по логам он рабочий
По логу все в норме за исключением некоторых артефактов.
В таблице есть где-то подъем резкий в начале - первые несколько отсчетов от нуля ?
Скиньте таблицу, при которой снимались логи.
Плата конвертера зеленая или красная ?
Видео на почту получил - обычные наводки . Повесьте на вход лямбды резистор на 10-20 кОм на массу - все должно быть в нуле. Если появятся колебания как на видео - отпишите
Попробуйте еще также подавать напряжение с переменника на вход МАФ, выход конвертера подайте на TPS, а на вход лямбды ничего не подавайте - его к земле резистором 10-20 ком подключите. Скиньте лог при этих условиях.
Последний раз редактировалось Pin; 14.12.2015 в 21:54.
Старый 14.12.2015, 22:10   #50
Карпов
Аватар для Карпов
Добрый вечер. В таблице действительно скачек в начале есть откуда он взялся я не знаю, может глюк какой нибудъ. Таблицу я брал с форума чтоб подстроить под себя. На этот скачек внимание пока не заострял так как больше лямбда покоя не дает.
Плата конвертера зеленая.
На вход лямбды подключил резистор 10 кОМ. все в нуле как и говорили стало. С переменным резистором завтра уже опыты проведу.
Лог и таблицу прикрепил.
Тип файла: tab таблица.tab (512 байт, 2218 просмотров)
Тип файла: log резистор 10 кОм на лямбде.log (12.2 Кб, 2154 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 04:49.
