Старый 26.09.2012, 01:58   #91
Yeremeyev
Yeremeyev на пути к лучшему
нужна схема соединений при продувке старого и нового измерителей количества воздуха, пожалуйста.
Yeremeyev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2012, 10:13   #92
Ставим новый перед старым, между ними труба 50 см.
Со старого выход подаем на вход VAF конвертера.
Только для чего вам режим продувки ? - от него уже сто лет как отказались , ввиду того что он давет абсолютно не точные показания и таблицу в итоге так и так приходится править вручную .
У вас какая версия конвертера и конфигуратора ?
Старый 27.09.2012, 01:38   #93
Yeremeyev
версия конвертера 3.2(куплен 25.10.2011г). Но мне очень нужна схема при режиме продувки, хотя я ничего продувать не буду. Я присоединил ДПДЗ 3102.3855 (5 вольт) к оси моего старого VAF и буду проворачивать эту о
сь. Что-то должно получиться.
Все возвращается на круги своя, или прогресс идет по спирали. Не откажите в просьбе.
Последний раз редактировалось Yeremeyev; 27.09.2012 в 01:42.
Старый 28.09.2012, 13:47   #94
Сигнал одного расходомера подаем на вход маф , второго на вход ваф - в логах все будет видно
Старый 08.10.2012, 22:39   #95
EvgenKLG
EvgenKLG на пути к лучшему
есть ли какие продвижения в версии с датчиком давления. Хочется вобще избавиться от расходомера. Когда планируется выпуск?
EvgenKLG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2012, 11:49   #96
Продвижения есть ! датчик помогите выбрать http://forum.pilotpowersupply.com/sh...=newpost&t=179
Старый 16.10.2012, 02:17   #97
alekss1342
alekss1342 на пути к лучшему
Здравствуйте Pin хочу поменять расходомер.Опель вектра а мотроник 1.5
5 вольт стоит ли покупать usb pro и подойдёт ли маф 0280218166 если нет то какой лучше спасибо.
alekss1342 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 11:03   #98
alekss1342
приветствую.
маф 0280218166
Должен подойти , опорное напряжение для енго возьмете с фишки штатного расходомера.
Конвертер подойдет простой версии, но если у вас нет ком порта или переходника USB-com то лучше брать версию USB-PRO, тем более что весь новый софт будет использовать возможности этой платы . К старым платам придется припаивать дополнительные прибамбасы , которые придется собирать самостоятельно .
Если у вас двиг CN20NE то может вам проще будет купить волговский расходомер и залить готовые таблички http://forum.pilotpowersupply.com/forumdisplay.php?f=25
Старый 16.10.2012, 12:35   #99
alekss1342
спасибо за ответ просто новый расходомер есть в наличии и почему то мне реквизиты не приходит
Старый 16.10.2012, 12:39   #100
Почту значит ещещ не обработали, ждите
Часовой пояс GMT +6, время: 09:26.
