Старый 11.02.2020, 12:28   #91
Артем
Артем на пути к лучшему
По вашим расчетам, 15 градусов в трамблере, это как один зуб на звезде колена, а значит 2 зуба на распредвале, а с виду по меткам ровно. Че то не верится что такое смещение, но удостовериться конечно надо
Последний раз редактировалось Артем; 11.02.2020 в 13:00.
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 13:12   #92
А по трамблеру и стробоскопу криво
А вот и не верно! 15 градусов по колену -это 1 зуб по нему же и ровно 1 зуб по распредвалу - это и есть ваш открученный до упора трамблер
На колене 24 зуба, на шкивах распредвалов 48, полный оборот распреда, за два оборота колена - считайте
колено- делает полный оборот за 360градусов ... делим на 24зуба = 15 градусов/ зуб
распред делает полный оборот за 720 градусов ...делим на 48 зубьев = 15 градусов/зуб
Удивительно не правда ли ?
https://techautoport.ru/dvigatel/teo...deleniya.html/
на одновальниках( ваш случай) перекрытие обычно не более 10 градусов , грубо по 5 градусов в обе стороны от вмт. Продуйте и будет видно - правильно стоит или нет . И не нужно упираться в метки Окажется что промазали по колену , дальше что ? или по распредвалу ? или по обоим? или шпонка разбита? Можно 30 раз ремень переставлять ( коль он без заводских меток) и не попасть, а можно продуть за 10 минут , определить фазы перекрытия по градусам на колене , отметить эти фазы на распредвалах и перекинуть на зуб, то , что промазано.
Не вижу смысла дальше дискутировать на эту тему .... просто тупо продуйте и определите моменты перекрытия , и не нужно упираться в метки вот и все. Потому что никто не видел шпонок живьем и ремень без меток.
п.с. на вашем моторе даже при установке ремня с метками полно случаев промазывания . Я уже подробно все посмотрел по вашему мотору и базы и форумы и т.п. и такую упертость я вообще не понимаю ... - оно вам надо, а не мне. У нас какое-то насильно лечение получается ... я не вижу в этом смысла ...либо вы продуваете и определяете , либо тогда самостоятельно ищите откуда у вас дикие пульсации , потому что на данный момент без определения верности установки ГРМ дальше двигаться некуда ...
Последний раз редактировалось Pin; 11.02.2020 в 13:16.
Старый 11.02.2020, 13:24   #93
Артем
Да я просто работаю 2 через 2, вот пока работаю - думаю придумываю) Послезавтра всё сделаю как говорите
Старый 11.02.2020, 21:13   #94
Я в личку номер скинул . Вы как запланируете с машиной возиться , хотя бы за сутки напишите и уточните время , когда будете делать - я постараюсь выйти на связь в это время. Если что-то не будет получаться или будет непонятно - расскажу сразу в вотсапе или вайбере , вы на месте проверите- так будет гораздо проще и быстрее.
Старый 19.05.2020, 22:22   #95
Odmin
Администратор
Odmin отключил(а) отображение уровня репутации
У нас глюки на форуме, извините
Odmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 14:21   #96
Артем
Приветствую. Решил вернуться к забытой теме. Проблему с пульсациями вроде решил. Теперь газую резко, двиг не захлебывается. Но при автоматическом обучени иногда говорит что большие пульсации, почему-то на низких холостых оборотах
Старый 28.11.2020, 14:24   #97
Артем
Прокатился немного, вот логи
Тип файла: tab Denso2020.tab (392 байт, 3654 просмотров)
Старый 28.11.2020, 14:26   #98
Артем
Лог заархивировал, не влазит
Тип файла: zip D28112020T14_04_55.zip (286.8 Кб, 1403 просмотров)
Старый 28.11.2020, 17:32   #99
Артем
Вот так внутри, временно заклеил
Старый 30.11.2020, 21:19   #100
Лог более менее .
Но помех много.
Попробуйте переподключить массу конвертера и расходомера
прям на корпус ЭБУ или место его крепления и сделайте лог.
Часовой пояс GMT +6, время: 03:01.
