Старый 14.02.2021, 12:45   #101
Попробуйте сделать лог , вообще без фильтра и патрубка перед расходомером - посмотрим есть пульсации или нет, дальшее еще несколько экспериментов проведем, так и вычислим
Старый 19.02.2021, 16:45   #102
Vema
Гость
Сообщений: n/a
вот два лога, тот что без фильтра в начале он с фильтром а потом я его снял
Тип файла: log без фильтра.log (50.5 Кб, 3954 просмотров)
Тип файла: log с фильтром.log (31.7 Кб, 3771 просмотров)
  Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 23:47   #103
В общем проблема не в фильре
Буквально на выходеных посмотрел фольксваген пассат и мерс 190-ый осциллографом - на них рхх очень похожи на тот, что стоит на вашем авто и у них те же самые пульсации на холостом ходу. Как только отключаешь РХХ - пульсации становятся на минимум. Этот же эффект наблюдается даже на родном расходомере.
Уточните еще такой момент - у вас на авто если отключить РХХ авто глохнет или держит обороты ?
Старый 24.02.2021, 18:33   #104
Vema
Гость
Сообщений: n/a
при отключении датчика рхх машина глохнет
Старый 05.03.2021, 21:08   #105
Ну у нас на тех авто не глохнет. Но пока разбираемся что к чему.
Как окончательно разберусь - мож чего умного расскажу или видео сделаю
Старый 12.03.2021, 14:21   #106
Vema
Гость
Сообщений: n/a
зарание спасибо
Старый 19.04.2022, 21:41   #107
Vema
Гость
Сообщений: n/a
Привет подскажи если у меня стоит мотроник опорное 5В нужно подавать на конвертер
Старый 23.04.2022, 17:28   #108
Привет.
Если опорное точно 5в, то нет смысла - от внутреннего опорного конвертера все прекрасно работает. Можно не подключать.
Старый 30.04.2022, 18:44   #109
Vema
Гость
Сообщений: n/a
Привет появляются какие то провалы на холостом ходу не могу понять от чего прилагаю таблицу и лог может что то подскажиш
Тип файла: tab D30_04_2022_T14_44_06.tab (392 байт, 6677 просмотров)
Тип файла: log D30_04_2022_T14_35_17.log (30.0 Кб, 6676 просмотров)
Старый 20.07.2022, 11:35   #110
По холостому ходу - в соседней ветке по Porsche определили, что проблема в вентиляции картера. Картерные газы искажают показания и дают пульсации.
Проверьте этот момент путем отключения вентиляции от впуска.
Дырку во впуске заглушить , вентиляция пусть на время тестов сопит наружу.
Часовой пояс GMT +6, время: 09:25.
