Старый 06.03.2017, 18:50   #101
norco
norco на пути к лучшему
Доброго времени) а уже март)
norco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 12:33   #102
Пока нету . Переписываем ПО под андройд.
Старый 10.03.2017, 12:33   #103
Старый 13.03.2017, 16:49   #104
saha19880212
saha19880212 на пути к лучшему
Хотелось уточнить.
Если использовать ДПДЗ 3102.3855 в родной лопате (без резисторной платы). то датчик температуры воздуха подключать к делителю напряжения или все-таки заводить на конвертор и под него рисовать отддельно график ?
в данный момент кажется что если подключить датчик температуры воздуха в делитель напряжения то работ по настройке будет гораздо меньше.
saha19880212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 17:45   #105
norco
Когда ждать?
Старый 14.03.2017, 23:21   #106
херн его знает. еще месяц- два, авось закончу.
Старый 15.03.2017, 13:47   #107
saha19880212
Хотелось уточнить.
Старый 17.03.2017, 18:56
norco
Это сообщение было удалено Pin.
Старый 18.03.2017, 00:08
saha19880212
Старый 20.03.2017, 21:55   #108
saha19880212
Не ругайтесь. Я не из-за других пользователей не вижу сообщений, а просто потому что на много сообщений отвечать приходится и глаз замыливается. Не ответил - скиньте ссылку в личку
Хотелось уточнить.
Не понял вопроса - какой конкретно датчик и какой конкретно делитель ?
п.с. в родной лопате 20.3855 скорее всего будет гнать - будут завихрения из-за квадратного входа.
Старый 21.03.2017, 16:21   #109
saha19880212
в данный момент использую пленочный расходомер с конвертором usb-pro ( система впрыска l-jetronic) но хочу использовать лопату по понятным причинам (пульсации)
хочу использовать переделанную родную лопату выкинув из нее резистивную плату и поставив безконтактный датчик 3102.3855 на микросхеме KMA199E
отсюда и вопрос
Датчик температуры воздуха подключать к делителю напряжения или все-таки заводить на конвертор и под него рисовать свою кривую ?
Последний раз редактировалось saha19880212; 21.03.2017 в 16:27.
Старый 22.03.2017, 11:45   #110
Все. Понял про что речь.
На джетронике оставляете штатную плату резистивную в качестве делителя как есть. Датчик температуры штатный подключен к ней же.
Берете с нее опорное на конвертер.
Часовой пояс GMT +6, время: 03:04.
