Старый 18.05.2013, 22:44   #111
Polech
Polech на пути к лучшему
Скорее всего с температурой какие то проблемы. Сегодня вылезли опять отложенные.
В понедельник буду смотреть
Старый 18.05.2013, 22:45   #112
Polech
Старый 21.05.2013, 20:12   #113
Polech
Сегодня перепаял резистор.(старый был в порядке показывал 10кОм) замерил напряжение с температурного провода и массы эмулятора. Значение начались с 2.27В и начало падать постепенно.
Подождал примерно до 1.45В
Логи тоже снял, на прошивках 1.3 1.4. настройки ставил которые шли с этими прошивками.
Вложения, ожидающие одобрения
Тип файла: rar Логи 21.05.13 v1.3 ,1.4.rar
Старый 21.05.2013, 20:29   #114
ВО! Теперь все работает. Сбрасываем ошибки . Снимаем лог прогрева , без всяких разгазовок - просто как есть , от заводки двигателя и далее минут 5. Ну и смотрим чего вылезет.
Старый 22.05.2013, 12:06   #115
Polech
Сегодня утром сделал лог без "разгазовок". мин. 7-8. Перед этим включил зажигание и скинул ошибки. По завершении просканировал, и в отложеных была 1 ошибка 140.
Может глюк какой то. скинул, завтра посмотрим покажет или нет .
Тип файла: rar лог 22.05.13 на холодную.rar
Старый 22.05.2013, 14:21   #116
От момента заводки двигателя , до начала записи лога сколько времени примерно прошло ? *к вечеру еще одну штуку добавлю в прошивку, откуда лезть может *
Старый 22.05.2013, 16:03   #117
Polech
Делал один. Завел, вышел, выбрал порт и нажал старт. ну может секунд 9-13.
Старый 22.05.2013, 18:58   #118
Polech
Утром проехал 36 км. поставил, остыла. Сейчас завел просканировал- 2 отложеные 140 160. Как то быстро они появились.
Да забыл уточнить вчера оставил версию 1.4 и соответственно ее настройки.
Старый 24.05.2013, 19:06   #119
Добавил еще кое чего в алгоритм.
Заливаем прошивку и настройки из файла и приложите лог прогрева на холодную - минуты 3 -5.
Тип файла: rar SUZUKI_ECT_INT_FINAL.rar
Старый 25.05.2013, 16:32   #120
Polech
ок. Сделаю в понедельник, так как ноут на работе.
Часовой пояс GMT +6, время: 13:15.
