Старый 28.05.2013, 16:26   #121
Polech
Polech на пути к лучшему
Добрый день Pin! Вчера поставил новую прошивку и настройки. Сегодня скинул ошибки при вкл. зажигании, завел и сделал лог.
Вложения, ожидающие одобрения
Тип файла: rar лог 28.05.13 на холодную.rar
Старый 28.05.2013, 16:35   #122
ну все . Теперь ждем - полезет чего или не полезет . Результаты отпишите
Старый 28.05.2013, 16:55   #123
Polech
утром перед записью скидывал, проехал 36км. Сейчас проверил - пока нет.
Старый 29.05.2013, 12:07   #124
Polech
Сегодня утром просканировал. Вылезла в отложенных только 140. вчера не было вечером.
Старый 29.05.2013, 13:13   #125
ждем 160 и вылезит ли 140 в текущие
Старый 29.05.2013, 15:23   #126
Polech
Сейчас завел после того как простаяла 3.5 часа. Загорелся чек. просканировал 140 текущая. 160 отложенная
Старый 29.05.2013, 23:25   #127
Сузуки- пиз№ец какой-то! все равно победим засранца !
Еще моменты уточните:
1. при включеном зажигании , но не заведенном двигателе, если запись лога включить -ведется логирование или выдает ошибку питания ? Если логирование ведется, заводим движок - связь разорвалась или продолжает писать лог? Если логирование ведется и связь не разрывается , запишите на холодную лог - включили зажигание 5 сек пауза , потом заводим... именно интересен момент заводки.
2. От выхода конвертера отключаем проводку , которая идет в эбу ( сигнал ) и на этих проводах относительно минуса питания конвертера (массы авто) замеряем напряжение при включенном зажигании , и при заведенном двигателе.
3. 140,160 в отложенных через сколько времени после заводки появляются - меньше чем через минуту или больше ?
4. Те провода , которые идут на эбу, подключаем к соответствующим входам конвертера ( т.е. сигнал с лямбд будет идти напрямую в эбу и в конвертер) . Снимаем лог на холодном авто с моментом заводки.
оба лога по 3-5 мину
*Придется походу еще одну дурость привинтить - но это уже конкретное извращение будет *
Последний раз редактировалось Pin; 29.05.2013 в 23:47.
Старый 30.05.2013, 12:44   #128
Polech
Ок. Буду сегодня заниматься.
Я вот все думаю, почему так получается. В Апреле до перекидывания лямбд на версии 1.3 Давала только одну ошибку. А вторая долго долго лежала в отложенных.
Может поставить ту прошивку и те настройки, а потом их корректировать ?
Еще хотел сказать, что когда снимали показания ДТОЖ последняя цифра быстро изменялась и запись была приблизительная. Первые две цифры правильные ,так как они медленнее меняются. Может ли это как то влиять?
Чек загорается после 2-3 секунды после того как завелся двигатель. Отложенные похоже появляются сразу. Процесс сканирования длится 100 секунд на моем скане. За это время уже появляются в отложенных.
Старый 30.05.2013, 20:43   #129
Polech
Сегодня получилось сделать по первым двум пунктам.
Лог пишется при включённом зажигании, и не разрывается при пуске. Может только мало мы подождали на включённом зажигании, примерно 3-5 сек.
Темп воздуха была 23-25С
Машина остыла, стояла примерно часа 2.5-3.
По второму пункту. отцепили провода выход 1 и выход 2. Без зажигания 0 на всех проводах. При включении зажигания, и при раб. двигателе 0.23В на обоих. без изменений.
Замерил на контактах эмулятора на заведенном двиг. На первом 0.9-0.13В на втором 0.9- 0.77В. Постоянно меняются значения
Тип файла: rar лог 30 мая холодная пункт 1.rar
Старый 30.05.2013, 22:12   #130
Жду лог по пункту 4 и дописываю прошивку
Часовой пояс GMT +6, время: 12:46.
