Старый 07.12.2020, 19:20   #121
Да,- это,скорее всего, очень бедная смесь.
https://alflash.com.ua/Vf1Toyota.htm
Подайте сигнал с контакта vf1 на вход tps конвертера. Перемычек никаких в диагностический разъем ставить не нужно.
По напряжению на vf1 можно определить топливную коррекцию.
Сделайте пру логов - один с отключенным зондом от эбу, второй с подключенным.
Посмотрим что будет показывать vf
Старый 07.12.2020, 21:16   #122
Артем
Артем на пути к лучшему
Вот я лошара, действительно, была просто бедная смесь, поэтому лямбда молчала.
Вот лог и таб с отключенной лямбдой, пока без подключения vf1. Или теперь можно без VF1?
Тип файла: log D07122020T20_52_21.log (97.6 Кб, 3278 просмотров)
Тип файла: tab D07122020T20_52_21.tab (392 байт, 4052 просмотров)
Последний раз редактировалось Артем; 07.12.2020 в 21:56.
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 12:00   #123
На тойоте наличие сигнала VF - это очень большой плюс.
Я рекомендую вам перед настройкой отключить аккумулятор на 30 секунд и зажать педаль тормоза ( это по идее сбросит коррекции ЭБУ в 0). Двигатель разумеется полностью прогрет.
Затем подключаете аккум, ЛЗ подключен только к конвертеру,
Делаете настройку по ЛЗ.
После того как сделали настройку по ЛЗ, подключаете ЛЗ к ЭБУ и подаете сигнал VF на конвертер, катаетесь и смотрите чтоб сигнал укладывался в диапазон от 1.25 до 3.75В ( разумеется необходимо пересчитать в отсчеты). В идеале конечно должен быть близко к 2.5в.
Если так - то настройка считается произведенной достаточно точно, и у ЭБУ хватает запаса для регулирования смеси.
Чтоб не искать этот сигнал в проводке - просто кидаете длинный провод временный от разъема до конвертера.
Также попробуйте на вкладке таблицы замены, в настройка х сглаживания MAF поставить 10 и сделайте лог( разумеется изменения необходимо сохранить в конвертер) .
Последний раз редактировалось Pin; 09.12.2020 в 12:03.
Старый 09.12.2020, 15:20
Артем
Это сообщение было удалено Артем.
Старый 09.12.2020, 18:31   #124
Артем
Вот лог с сигналом vf на контакт tps
Тип файла: log D09122020T18_26_21.log (262.6 Кб, 3385 просмотров)
Старый 12.12.2020, 21:46   #125
Артем
Не понимаю че он показывает, и как должно быть
Старый 15.12.2020, 23:51   #126
Да, примерно так и должно быть
Не супер идеально , но в пределах допуска . ЭБУ вполне хватает диапазона для коррекции смеси.
Как едет по ощущениям ?
Старый 16.12.2020, 06:48   #127
Артем
Едет отлично, реагирует на педаль лучше чем раньше. Расход адекватно пока замерить не получается, пробеги маленькие, прогревы долгие
Старый 17.12.2020, 14:20   #128
Артем
Теперь вопрос, как бы реализовать отключение бензонасоса при заглохшем двигателе? Чтоб работало как надо
Старый 20.12.2020, 11:58   #129
http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=75
Старый 12.01.2021, 14:47   #130
Артем
Начал я вникать в эту коррекцию, купил мультитроникс, установил, он показывает топливную коррекцию. Вопрос, в каких режимах настраивать МАФ чтоб коррекция была 2,5в, то есть 0%?
Часовой пояс GMT +6, время: 12:17.
