Старый 05.09.2016, 13:28   #141
AlexBelikov
AlexBelikov на пути к лучшему
Похоже я перегрузил информацией...
Остановился на 70 мм Siemens 20.3855-10
Уже пришел Pilot Bluetooth Pro конвертер, скоро проложу проводку и буду пробовать настраивать!
Старый 27.02.2017, 01:46   #142
Onodiji
Onodiji на пути к лучшему
на cn24 ставили сименс от волги
http://forum.pilotpowersupply.com/forumdisplay.php?f=25
А если вы уже приделали бесконтактный дпдз к штаному расходомеру , то лучше его так и оставить, а характеристику настроить конвертером - и будет у вас вечный расходомер
Здравствуйте. VW Passat B3 с двигателем 2E. Так же переделан на бесконтактный ДПДЗ. Стало конечно лучше чем с протёртой до дыр платой, но мучает несколько вопросов.
1. Конструкция предполагает сопротивление потоку воздуха пружиной. Не будет ли лучше полностью перейти на MAF, или сопротивление это не такое большое и можно им пренебречь?
2. Если оставить как есть с бесконтактным ДПДЗ, будет ли значительная польза от конвертора?
Спасибо за внимание =)
Onodiji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 00:16   #143
Сопротивление большое , на мафе на 4-х цилиндрах свои заморочки - пульсации , либо некоторым некоторых форсунок не хватает.
будет еще какая - сможете очень точно отстроить характеристику вашего вечного расходомера .
Обсуждали здесь http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=92
Пока что переводим ПО под андройд, но идея в списке задач висит.
Старый 14.12.2018, 17:43   #144
mrk
mrk на пути к лучшему
День добрый! Имеется Toyota Camry VCV10, 3VZ-FE, 3 литра, 188 л.с. Хватит 20.3855 или 116? Или ставить 533? Или какой другой? И если стоит 2 лямбды (по одной на бошку) с какой снимать сигнал? Или лучше купить одну широкополосную для настройки?
mrk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 20:59   #145
Serros
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Расходомер Мастерфлоу
Для корректной замены старой лопаты VAF на расходомер типа MAF,
необходимо подобрать MAF, диапазон измеряемых расходов которого,
совпадал бы с диапазоном расходов конкретного двигателя + неболшой запас.
Если установить MAF с меньшим диапазоном расходов, то,
на высоких расходах воздуха двигателем, выход расходомера упрется
в предел измерения и ЭБУ не сможет корректно готовить смесь.
Установили расходомер Мастерфлоу каталог по ссылке.
Если установить MAF с диапазоном расходов воздуха намного превышающем расходы двигателя,
то упадет разрешающая способность – это, снизит точность приготовления смеси ,
но все же лучше, чем "упершийся" расходомер в предыдущем случае.
Какой расходомер взять на замену?
Вариантов два :
  • У вас уже есть рабочий MAF от какой-то машины с неизвестными характеристиками,
    доставшийся от друга/соседа /нахаляву. В этом случае, при продувке обоих расходомеров
    вы можете увидеть две картины:
    1. Лопата VAF уже уперлась в предел, а MAF имеет небольшой запас.В этом случае MAF подойдет для замены.
    2. MAF "упирается" в предел раньше лопаты. Такой MAF ставить нельзя.
  • Вы еще не купили расходомер. Тогда необходимо рассчитать, подойдет ли вам тот,
    что продается в магазине. Для этого нужно знать либо суммарную производительность фосунок
    вашего двигателя в кубических сантиметрах в минуту, либо максимальную паспортную мощность.
    Если Ваш двигатель имеет мощность до 200 лс , то можно смело ставить
    как вазовские расходомеры Бош, так и Волговские Сименсы.
    Если же мощность двигателя превышает 200л.с. то необходимо искать расходомеры рассчитанные
    на соответствующий расход воздуха, либо переделать вазовский расходомер путем установки
    датчика в трубу большего диаметра.
Недорогие MAF для замены лопаты
На рынках СНГ наиболее распространены Волговские
Siemens 20.3855 , Ышуьуты 20.3855-10 и Вазовские Bosch 37-й,32-й и 116-й.
Siemens 20.3855 дороже( примерно на 800-1000р) чем Bosch для Ваз,
но при этом намного надежнее и меньше шансов нарваться на подделку.
Кроме того, волговский сименсы имеют повышенный ресурс.
Даже в официальной документации для Сименса заявлен пробег
в 150000км, для боша 90000км.
В принципе, старение или средненькое качество Боша не проблема.
В случае старения Боша, вы можете подкорректировать таблицу замены конвертера.
Если Вас это не пугает, можно брать бошевский расходомер.
Если хочется большей надежности, то, стоит взять волговский.
Но опять же важно не нарваться на подделку.
В случае если вам не хватает диапазона в 600кг/ч,
Бошевский датчик можно вытащить из штатной трубки
и установить в трубку большего диаметра, например от мерсов.
Это позволит значительно расширить диапазон измеряемых расходов воздуха.
Сименс, теоретически, тоже можно расковырять, но получится откровенный колхоз.
Но теоретически это должно работать.
да, будет работать.
Старый 21.10.2021, 10:59   #146
Михаил Денисович
Михаил Денисович на пути к лучшему
Привет, подскажите, машина Mazda luce обьём 3л. V образная шестёрка, подойдёт ли расходомер от харька или от финика с таким же обьёмом?
Михаил Денисович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 13:56   #147
Возможно.
Либо поставить в штатный расходомер бесконтактный датчик с конвертером соответствующей версии.
Часовой пояс GMT +6, время: 12:34.
