Старый 25.11.2011, 02:39   #11
Defender_58
Defender_58 на пути к лучшему
на расходомере 6, на фишке 5))один пин свободный в фишке...
Defender_58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 12:38   #12
1- прожиг нити. На прогретом движке даем 2000 оборотов в течение 30 секунд, затем глушим. Через 4 секунды на этом контакте должно появиться напряжение прожига 2-5В.
2-питание+12В
3-не задействован
4-земля питания
5-сигнальная земля (относительно нее идет сигнал расхода)
6-сигнал расхода
Последний раз редактировалось Pin; 03.12.2011 в 12:44.
Старый 08.04.2012, 04:21   #13
Defender_58
Займусь скоро этим тюнингом))
Старый 08.07.2012, 16:28   #14
Defender_58
Уже второй год пашол))))На днях приступлю)))ЗАепал расход в 17литров))
Старый 10.07.2012, 00:28   #15
Defender_58
:Жесть какаято.....вобщем смесь у меня примерно 0.12в))))))))Целиком график поднимаешь начинает обороты жостко плавать и загорается лампа инжа, Всё крутил а лямбда так и держит 0.12((((
Старый 10.07.2012, 11:56   #16
Есчли вы ничего не перепутали и точно подключились к сигнальному проводу , то Лямбду с такими признаками выкинуть в мусорку ибо нерабочая она!
Старый 10.07.2012, 12:48   #17
Defender_58
Слушай, подцепляться надо к серому проводу лямбды?
Старый 10.07.2012, 12:56   #18
Defender_58
Походу к чорному надо?))))))))))))))))))))
Старый 10.07.2012, 14:34   #19
Белые - подогреватель.
Серый - масса!
Черный - СИГНАЛ !
Старый 10.07.2012, 20:25   #20
Defender_58
ПОдцепил, теперь правильно показывать начала
На хх если выставлять целиком до ровной работы мотора, то постоянно показывает смесь ереобогащенную, если же выставлять ниже, то переодически поднимается до красной, потом загорается ошибка ДМРВ(((((как никрути машина также не едет, Только жрёт либо также, либо больше((((((Попробую поставить новый сименс всётаки....
Часовой пояс GMT +6, время: 08:04.
