Старый 10.01.2013, 04:16   #11
alekss1342
alekss1342 на пути к лучшему
Вечер добрый сегодня дошли руки до моего опеля поререзал крышку переходник выкинул отстроил в гараже на бензине кажется нормально,перекалибровол газ стала жутко тупить корекции не хватило пришлось чуть увеличить газовые жиклёры кажется стало веселее,на дорогах опа затестить нормально не получилось но чек не загорался выкладываю лог и табличку. Ув Pin посмотрите может чего не так? сейчас пересматривал лог график расчитаный по таблице лежит в нуле почему? И ешё при записи таблички в конвертер каждый раз появляется ошибка ругается на ком или питание адаптора но прогрес идёт и появляется сообшение "запись прошла успешно" почему так ? Жду ответов зараннее спасибо
Тип файла: tab последняя.tab (263 байт, 3329 просмотров)
Тип файла: log лог нов3.tab.log (38.1 Кб, 3457 просмотров)
Последний раз редактировалось alekss1342; 10.01.2013 в 04:32.
alekss1342 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 12:42   #12
Прошивка какая стоит ? 2.4 или 2.3. - если матерится на питание - 2.3. Обновить до 2.4.
таблицу подгрузили из файла или конвертера ? если нет , так чего вы хотите - таблица по нулям по умолчанию .
Логи и таблицы присылать только на бензине !
Газ само сабой придется перенатраивать из-за того что убрали лопату , условия работы на впуске теперь другие( давление больше ) . С газом, после того как 100% отстроили на бензине, лучше ехать к тем кто в нем шарит ехать , чтоб настроили и уже и на них ответственность была .
Старый 12.01.2013, 01:54   #13
alekss1342
Пршивка стоит 2.4 материлась и на 2.3 чего ешё может быть,остальное понятно а вот с газом обьездил многих, те кто шарит смотрят на старую вектру как на луноход и не хотят братся,по этому купил адаптор для настройки и строю газ сам, и еше трабл не нравится работа двигателя на холодную по звуку похоже что беднит завтра попробую воткнуть ей ШДК , ДТОЖ исправен 100% температура воздуха на впуске 21 градус что можно зделать ?
Последний раз редактировалось alekss1342; 12.01.2013 в 01:56.
Старый 12.01.2013, 11:15   #14
Ошибка когда вылазиет - когда порт выбираете или именно при записи ?
Старый 12.01.2013, 16:17   #15
Газ какой ? какая система питания газом?
если газовый впрыск , а он на 90% зависим от бензина , то после настройки бензина обязательно придется перекалибровывать систему , иначе должным образом работать не будет .
С редуктором немного проще, можно заставить работать вообще без бензиновой системы , у меня на LU jetronice она вообще отключается на газе.
Старый 12.01.2013, 20:52   #16
alekss1342
Ошибка при записи пишет "отсутствует поток данных из конвертера и тд"
Газ пропан,впрыск,лехо и это всё понятно не понятно почему смесь не та на прогреве?
Старый 13.01.2013, 20:14   #17
Отстрой на бензине сначала что б все было хорошо, а потом за газ берись.
Старый 15.01.2013, 03:27   #18
alekss1342
ну вот кажется отстроил посмотрите
Тип файла: tab новешая2.tab (263 байт, 2968 просмотров)
Тип файла: log лог нов7.log (78.4 Кб, 3188 просмотров)
Старый 16.01.2013, 22:45   #19
Беднит чуток при разгоне.
Старый 16.01.2013, 23:42   #20
http://forum.pilotpowersupply.com/sh...16&postcount=6
Тип файла: tab новешая2_edited.tab (263 байт, 2568 просмотров)
Часовой пояс GMT +6, время: 03:01.
